| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: viele Oberflächen zusammenfügen (3840 mal gelesen)
schnippi Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.10.2012 Solidworks Premium 2012 SP3 --------------------------- Windows 7 Intel Xenon E5420 2,5GHz 3,25GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 22. Sep. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll für einen Freund ein CAD File bearbeiten. Es geht um Surfbretter, die in 3D dargestellt und gebogen werden sollen. Nun habe von ihm ein paar STEP Dateien bekommen. In SWX importiert ergibt sich eine Baugruppe aus 120 einzelnen Oberflächen. Nun soll ich das Teil wie gesagt biegen und mit Grafiken versehen. Das wird aber glaub ich ziemlich ätzend, wenn es sich aus einem Haufen Oberflächen zusammen setzt. Wie kriege ich denn am besten ein einziges Teil daraus, am besten als Volumenkörper? Mit "Oberfläche zusammenfügen" kann ich ja immer nur 2 Flächen auswählen, da bin ich ewig beschäftigt bis ich alle 120 zusammengefügt habe.. muss ich jetzt versuchen, die Maße rauszulesen und das dann nachbauen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 22. Sep. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Kann ja nicht sein. Step ist eingentlich eine SolidSchnittstelle. Hier sollten doch irgendwie Volumenkörper (als zusammenhängende Flächen ) importiert werden. Gibts eine Option beim Importieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Sep. 2013 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Moin, wenn es tatsächlich eine Bg. ist, dann speicher diese als Teil ( Speichern unter) Die Teildatei offnen und als *.x_t, *.step o. *.iges exportieren. Die Datei wieder importieren und bei den Importoptionen kontrollieren, ob die Option Volumenkörper gestzt ist. Sollte sich kein Volumen erstellen lassen beim Import, wirst Du wieder Flächen erhalten. Sollten es wieder einzelne Flächen sein, dann bei den Importoptionen Oberflächen zusammenfügen ( oder so ähnlich) ausprobieren. Bevor Du jetzt anfängst das Modell händisch zu reparieren kannst Du es mit der Importdiagnose versuchen! Ansonsten mußt Du versuchen alle Löcher in dem Oberflächenmodell zu verschließen. Da stehen Dir die unterschiedlichsten Oberflächenwerkzeuge in SW zur Verfügung! Ggf. das Modell mit den unterschiedlichen, oben schon erwähnten Fremdformaten exportieren und wieder importieren und dass mit unterschiedlichen Optionen um zu schauen, wo Du das beste Ergenis erhältst! Ist ein wenig Übungssache! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Sep. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Hallo Schnippi, Zitat: ...In SWX importiert ergibt sich eine Baugruppe aus 120 einzelnen Oberflächen...
Eine Baugruppe besteht aus Komponenten, in jeder Komponente hast du eine Oberfläche? Zitat: ... Wie kriege ich denn am besten ein einziges Teil daraus, am besten als Volumenkörper? Mit "Oberfläche zusammenfügen" kann ich ja immer nur 2 Flächen auswählen ...
Beim Öffnen von Step Dateien kann man ein paar Optionen einstellen. - "Versuch zur Erstellung von Volumenkörper(n)" - "Oberflächen zusammenfügen" - ... - Mehrkörper als Teile importieren ( --> führt dann zur Baugruppe ) da sollte schon etwas möglich sein Edit - Zitat korrigiert Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 23. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnippi Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sorry, du hast natürlich recht. Es entsteht eine Baugruppe aus Teilen und jedes Teil besteht aus einer Oberfläche. Habe auch schon die Baugruppe als Teil abgespeichert, dann bekomme ich einfach ein Teil bestehend aus allen Oberflächen. Die Import Optionen von Step hab ich schon durch, hilft leider nicht. Ich werde es nochmal mit ein paar Fremdformaten versuchen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Sep. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Hallo, wer sagt denn das man bei Oberflächen zusammenfügen nur 2 Flächen auswählen kann Feature öffnen dann mit der Maus ein Rechteck über die Flächen ziehn und alles auswählen , fertig . Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Zitat: ... Die Import Optionen von Step hab ich schon durch, hilft leider nicht. Ich werde es nochmal mit ein paar Fremdformaten versuchen..
dann sollte es vielleicht der Kollege mit den Export-Optionen mal probieren. oder hat der gar keine Volumenkörper in seinem Modell? Wenn du die Flächen in einer Teiledatei hast, dann sollte das Zusammenfügen zu einer Fläche mit dem Fenster funktionieren. Von anderen Zwischenformaten aus der importierten Step-Datei würde ich jetzt nicht mehr so viel erwarten ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
