| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Gewindebohrung in BG/ZG falsch! (1577 mal gelesen)
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo liebes SWX Volk! Ich hab hier grad ein akutes Problem. Ein Kollege hat diese BG's gemacht und hat nun in seinen Zeichnungen das Problem, das A: Gewindedarstellung wird nicht richtig angezeigt Lösung1: Modellelemente, Gewindedarstellung anzeigen bringt nichts Lösung2: Umstellung von Hohe Qualität auf Entwurfsqualität, zeigt er die Gewinde an, ist aber nicht wirklich eine Lösung Lösung3: Neue Zeichnung - Neue Ansichten - Gewindebohrungen neu erstellt - andere Gewindegrößen ausgewählt = keine Verbesserung! B: Gewindebemaßung wird in Baugruppen-Zeichenansichten teilweise nicht dargestellt! In Einzelteil-Zeichenansicht schon! ?? Hinzukommt das die Gewindedarstellung nicht sofort sichtbar ist - aber Modellelemente, Gewindedarstellung einfügen hilft hier! Lösung1: Neue Zeichnung - Neue Ansichten - Gewindebohrungen neu erstellt - andere Gewindegrößen ausgewählt = keine Verbesserung! Andere Lösungen habe ich nicht und deshalb an euch die Frage.. was ist hier los ??!?!! Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte ------------------
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josy, öffne das Modell,editiere die Gewindebohrung und schließe ohne Änderung wieder und wie durch Zauberhand stimmt die Anzeige. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Also bei mir leider nicht ------------------
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn es sich um gespiegelte Gewinde handelt, dann kann es vorkommen das Du die Bohrungen nachträglich nochmal mit Einfügen-Beschriftungen-Gewindedarstellung nachbearbeiten musst um Sie zu sehen ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Nein ist es nicht, Spiegeln ist bei uns wegen den Fehlerquellen verboten Sind Muster und Einzelbohrungen. ------------------
erstellt am: 23. Sep. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josy, wenn's nur darum geht die Gewinde zu bemaßen nimm die Ansicht rechts, da kommen komischerweise alle (frag bitte nicht warum, weiß ich auch nicht). ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Ist mir auch schon aufgefallen Irgendwas scheint da nicht mehr ganz rund zu laufen hab ich die Befürchtung. Da die Einzelteile funktionieren, müsste es an der BG liegen. Das Rätselraten geht weiter
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Sooo, nach einem Gespräch mit dem Support und meinen eigenen etlichen Versuchen das Fazit: Das Part ist wohl irgendwie hinüber.. Finden den Fehler aber nicht. Deshalb muss der Kollege das jetzt halt neu machen und fertig. Danke aber für eure Hilfe! ------------------
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das wird nicht das letzte Mal sein. Solche Fehler werden mir regelmäßig gemeldet. Am Schlimmsten ist es in Schweißbaugruppen. BTW ich hab deine BG mal in 2013 probiert, da sieht's auch nicht besser aus. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Okay Naja in höheren Versionen wird das Arbeiten ja nicht besser sondern anders Wir sollten eigtl auch schon längst umgestellt haben, aber da kommt halt immer was dazwischen.. ------------------
