| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: Projektion dauerhaft von der Konfiguration der Elternansicht abhaengig machen (1885 mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 18. Sep. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben festgestellt, dass wenn von einer Elternansicht eine Projektion abgeleitet wird, diese dann folgerichtig die Konfiguration der Elternansicht uebernimmt. Allerdings wenn spaeter festgestellt wird, dass man eine falsche Konfiguration dargestellt hatte und jetzt die Elternansicht auf eine Andere umstellt, folgen ihr die "Kind-Ansichten" nicht mehr, sondern stehen weiterhin auf der ihnen bei Ersterstellung vererbten Konfiguration. Natuerlich kann man die Alle von Hand wieder umstellen, aber wir suchen einen Weg die Kindansichten von der Elternansicht abhaengig zu halten, so dass, egal auf welche Konfiguration die Elternansicht umgeschaltet wird dieses auch automatisch in den Kindansichten nachgezogen wird. Gibts da nen Registryschluessel der die Abhaengigkeit scharf/schwach schalten kann..? Makro waere erst die 2.beste Loesung... In ProE gibts ne aehnliche Option, welche man je nach Couleur "setzen" kann. Irgendjemand ne Idee in dieser Richtung? Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...prinzipiell ginge das schon, aber wir wollen das nicht pro einzelne Zeichnung regeln, sondern systemweit einstellen. Der User soll bewusst aktiv werden wenn er aus der Abhaengigkeit ausbrechen will, nicht umgekehrt. Dann bekommt er mit was passiert. Da sind hin und wieder Fehler passiert wenn andere die Konfiguration umgeschaltet hatten ohne zu bemerken dass die abhaengigen Ansichten nicht mit umgeschaltet wurden. Um das abzusichern such ich so was wie einen Systemeintrag der diese Restriktion einschalten kann. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Wenn man das braucht (stellt Ihr so oft die Konfig's der Modelle die in den einzelnen Ansichten liegen um??, bei uns liegen jeweils immer klar definierte Konfig's in den Ansichten und die werden nicht ständig umgestellt)beim Anlegen der projezierten Ansichten darauf achten. Ist ja zumindest deutlich besser für Euch als immer alles von Hand umzustellen . Das dauerhaft einstellbar kenne ich z.Z. keinen Weg. Scheint auch nicht besonders stark nachgefragt zu sein. Womöglich kommt noch einer auf die Idee bei abhängig projezierten Ansichten auch noch die Konfig umstellen zu können. Wäre furchtbar. Noch mehr kontrollieren. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja,..Kommt immer auf die Groesse der Umgebung und den Automatisierungsgrad einer Umgebung und seiner Zulieferer an. (je mehr Automatisierung desto restriktiver die Kontrollnotwendigkeit) Du darfst mir schon glauben dass es gute Gruende fuer die Funktionseinstellung gibt. Ich kann mir zumindest vorstellen dass man vielleicht diesen Haken fuer die Abhaengigkeit zumindest als "Standardzustand" per Registry reinhauen kann.. Wuerde mich ein wenig frustieren wenn zumindest das nicht ginge. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Deine Gründe warum man das braucht mögen ja O.K. sein. Na ja. Zumindest hast Du jetzt so ne bessere Lösung als wie Ihr das vorher gemacht habt MFG Robert Hess. P.S: Wenn Du doch schon alles automatisiert hast warum muß da noch jemand Hand anlegen an einer Zeichnung? ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... so!!... gibet heut nurn Bild von den seit gestern nun dauerhaft eingestellten Drawing-Templates, ohne Kommentar! Gruss PS: Bin mal gespannt wer sich das alles so einstellen wird.... Wollen wir ne Schaetzung wagen?? ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
