  Tipp: Außengewindedarstellung in Zeichnung
Hannover Messe
Autor Thema:  Tipp: Außengewindedarstellung in Zeichnung (1953 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 17. Sep. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wieder keine Ahnung ob Euch das hilft oder nicht.
Wir haben manchmal Probleme bei der Darstellung von Außengewinden in Zeichnungen
"lustiges" Verhalten von SWX wenn die Gewindedarstellung auf Entwurfsqualität
gestellt wird dann passt die Darstellung.
(siehe Dateien anbei)
Heinz
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Sep. 2013 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Heinz.
Dieses Verhalten von SWX liegt an der nicht korrekten Auswahl bei der Gewindedarstellung.
Die Linien, welche du bei der hohen Qualöitätt siehst sind schon richtig. Diese stellen ja den Durchmesser des Bolzens dar.
Wenn du das mal in den Einstellungen kontrollierst und korrigierst wirst du wahrscheinlich hinkommen.
Sollte das aber alles korrekt sein, da... pffffft.
Thomay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 18. Sep. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomay
also ich würde nicht auf die Idee kommen die Gewindelinien so zu zeichnen (die auf die ich mit den Pfeilen verweisen).
Würdest Du in so einem Schnitt 3 Gewindelinien einzeichnen?
Heinz
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Sep. 2013 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz.
Ne, würde ich nicht.
Das Problem ist sicherlich der Schnitt und die Geometrie mit den Flächen.
In diesem Schnitt wird halt dann nur unten Die Lienie eingezeichnet und oben keine, weil kein Gewinde.
Woher, bitteschön, soll den der arme Computer wissen waste willst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
