| Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt |
Thema: Feature Blech Abwickeln in Tastenkombi (1208 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Titel sagt eigentlich schon alles.Gibt es in Solidworks die Möglichkeit das Feature Blech Abwickeln auf eine Tastenkombi zu legen oder Mausgeste? Ich habe leider bis lang nichts gefunden. lg Sven
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Sep. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo, interessant, das man es in dies Shortcut-Leiste einfügen kann, aber nicht in die Mausgesten bzw. Tastaturkürzel. Da geht wohl nur ein Umweg über ein Makro. Hm.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hi, Makro war auch mein erster Gedanke. Dann hab' ich's gesucht und leider auf Anhieb nicht gefunden ; wie kann ich ein Makro per Shortcut aufrufen und ausführen lassen? Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich frage einfach noch mal nach. Ist hier jemand in der Lage ein Makro zu basteln welches man auf Tastenkombi legen kann. Mit dem man Blech abwickeln und wieder aufwickeln kann? SW2013/2014 lg sven
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Falls Du immer die gleichen Konfigurationen verwendest, könntest du ein Makro schreiben das die Konfigurationen wechselt. boolstatus = Part.ShowConfiguration2("1SM-FLAT-PATTERN") Gruss Winni [Diese Nachricht wurde von Winni-two am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Diese Konfig gibt es aber nur, wenn es eine Zeichnung mitsammt Abwicklung gibt. Erst dabei wird diese Konfig angelegt. Und so mancher erstellt ein DXF direkt aus der Abwicklung heraus... Weiterhin dürfte das Unterfangen schwierig werden, da es ja nicht klar ist - zumindest bei MultiBodyBlech - von welchem Körper denn nun die Abwicklung erwünscht ist. Da ist auch in SWX ausgegraut, sofern kein Körper vorgewählt wurde...
erstellt am: 22. Okt. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
