| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Wie Pneumatikzylinder animieren ? (3140 mal gelesen)
iron-cnc Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 15.05.2013 Dell T5400 12 GB Ram Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost Win 7 64 bit Solidworks 11
erstellt am: 14. Sep. 2013 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Frage zur Animierung eines Zylinders. Eine waagrechte Platte mit darunter angebrachtem Zylinder soll um 90 Grad nach oben geschwenkt werden. Der Zylinder hat einen Gabelkopf der von unten an die Platte angreift. Auf der anderen Seite ist der Zylinder auch schwenkbar montiert. Wie modelliert man nun, dass der Zylinder beim schwenken der Platte auch mit ausfährt ? Ich möchte mit dieser Methode den richtigen Hub des Zylinders ermitteln. Weiterhin wäre mir wichtig zu erfahren, ob der Zylinder in einer Position eventuell klemmt oder blockiert. Hat da eventuell jemand ein Tutorial für mich ? Danke Euch Gruss Chris
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 15. Sep. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Das ist ziemlich einfach. Wahscheinlich hast Du den Zylinder mit Kobenstange als ein Baugruppe verbaut. Da mußt Du die Verknüpfung für die axiale Fixierung unterdrücken oder mit die Sensoren so einstellen wie sich die Kobenstange bewegen darf. Dann die Unterbaugruppe wieder so genau so einbauen wie sie sich bewegen soll. Also Drehgelenke auch über achsen oder Zylinder drehbar verknüpfen. Edit : MIt Verknüpfung Erweitert kannst Du genau einstellen von wo bis wo sich die Kolbenstangge bewegen darf. Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 15. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Sep. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Hallo Chris, Klaus hat dir ja schon die Vorgehensweise erklärt. Meine Pneumatikzylinder bereite ich üblicherweise mit 3 Konfigurationen vor. 1x flexibel und je 1x ein- bzw. ausgefahren. Die flexible Konfiguration wird mit der Verknüpfung Limit erstellt. Wenn du diesen Zylinder als Unterbaugruppe in deine Baugruppe holst, must du diese Unterbaugruppe dort auf flexibel stellen, damit dein Zylinder mit der Konfig flexibel sich auch bewegt. Normalerweise stelle ich meine Baugruppen nach Abschluss der Konstruktion von flexibel auf starr und wähle eine der anderen Konfigurationen des Zylinders wie z.B. ausgefahren. So erhalte ich die beste Performance meiner Baugruppe, denn in größeren Baugruppen sollte man damit sparsam umgehen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke vorab. Muss jetzt erst versuchen Eure Ansätze nachzuvollziehen. Werde hierzu ein sehr vereinfachtes Beispiel erstellen. Vieleicht wird es mir dann klar was Ihr meint. Melde mich. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, hat alles geklappt. Habe zunächst nach der Einstellung "flexibel" suchen müssen. Die war auf starr gestellt. Danach war es OK. Was hat es mit den Sensoren auf sich ? Habt Ihr da noch ein paar Hinweise ? Nach der Funktion Limit muss ich auch mal schauen. Danke an Euch. Gruss
[Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 15. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
