| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: ausgeblendete Skizzen-Maße wieder einblenden (2718 mal gelesen)
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -Freunde, sehe mich gerade ein banale Problem :-( Skizzenmaße in Part-Dokumenten lassen sich problemlos ausblenden mit "RMT->Ausblenden". Bloss: wie kann ich sie wieder einblenden? (und zwar so, daß ich sie bei geschlossener Skizze sehe?) Pepe
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Hallo Pepe, genauso, nur anders herum. Achtung: unter Ansicht sollte (der Haken bei) Skizzen gesetzt sein. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Hallo Pepe, hast du die geschlossene Skizze auf "Sichtbar" gestellt mit RMT? Ein Doppelklick auf die Skizze macht neben den immer sichtbaren Skizzenlinien dann die Bemaßungswerte sichtbar. Oder habe ich dich falsch verstanden? Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, Bei geschlossener Skizze kann man sich bei Beschriftung die Fearure-Bemaßungen-anzeigen lassen. Und da kann man mit RMT die Maße ausbleden nur wie kann man sie wiedr einblenden bei geschlossener skizze. Pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Falls die Skizze in einem Feature verwendet wird (Austragung etc.), gibt es beim Rechtsklick auf das Feature den Befehl "Alle Bemaßungen anzeigen". leider aber nur da. Bei einer einzelnen Skizze gibts den nicht. Dafür weiß ich auch grad keine Lösung. *Tante Edit sagt: Außer vielleicht mit der Skizze ein Feature erstellen, die Bemaßungen einblenden und das Feature wieder löschen. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
