| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: Behälter variabel über länge und Liter (2482 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir stellen unter anderem auch Behälter her. Da sich die Behälter nur ein wenigen optionen unterscheiden, haben wir eine Vorlage, die wir dann bei einem neuen Auftrag jeweils kopieren. Aktuell ist die Vorlage wie im Anhang aufgebaut (Anhang sehr vereinfachte Version des Behälters). Es wird über 2 Ebenen in der Baugruppe die Länge gesteuert. Es muss in der Ebene Nutzlänge die Nutzbare Länge eingegeben werden. Wie kann ich das ganze so lösen, dass ich entweder die Nutzlänge, oder das Nutzvolumen (im Bereich zwischen den Ebenen) eingeben kann. Das Volumen muss im Bereich des Deckels auf der Ebene Enden, da der Deckel teilweise Innen Freigedreht ist, was aber nicht berücksichtigt werden sollte. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo amayer1983, Zitat: Original erstellt von amayer1983: Wie kann ich das ganze so lösen, dass ich entweder die Nutzlänge, oder das Nutzvolumen (im Bereich zwischen den Ebenen) eingeben kann.
Da wirst du ein wenig tricksen müssen, wenn du das unbedingt so machen willst. Da deine Nutzlänge und dein Nutzvolumen direkt oneinander abhängig sind muss also je nach Eingabewunsch der andere Parameter mal gestuert werden und mal nicht. Das steuern des jeweils anderen Parameters kannst du per Gleichung machen, das "Umschalten" zwischen mal gesteuert und mal steuerndem Parameter kannst du in zwei Konfiguration machen. So könntest du in der einen Konfiguration dann z.B. die Nutzlänge aus dem Nutzvolumen errechnen und in der zweiten das Nutzvolumen aus der (dann eingegebenen) Nutzlänge. Einen Weg das in einer Konfiguration zu machen sehe ich im Moment noch nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo amayer, mir ist nicht klar, welche Parameter vorgegeben werden, und welche dadurch errechnet (gesteuert) werden. Möglichkeit A: Volumen und Durchmesser vorgegeben -> Länge gesteuert Möglichkeit B: Volumen und Länge vorgegeben -> Durchmesser gesteuert Möglichkeit C: Länge und Durchmesser vorgegeben -> Volumen gesteuert Gruß Lenz Oha, Stefan war schneller und hat die Lösung schon angedeutet. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 12. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Guten Morgen, Ich bin auch für Konfigurationen. Wenn du dass mit einer Tabellen-gesteuerten Konfig machst, könnte das sogar sehr einfach sein. Siehe Anhang HTH Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Zitat: Original erstellt von amayer1983: Wie kann ich die Länge anhand des Volumens über Variablen berechnen? Er berücksichtigts die Redien unten dann ja nicht oder?
Je nachdem wie detailliert du deine Formel für das Volumen / Länge erstellst, desto genauer wird dein Ergebnis. Das ist dann aber keine Herausforderung für SWX, sondern für deine Mathematischen Fähigkeiten. Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so wirds sicher Funktionieren, werde ich heute mal testen. kann ich direkt in den Dateieigenschaften auch Rechnen, sprich mit Formeln, oder sogar if schleifen arbeiten wie in Excel? Dachte daran: Über ein einzugebendes Volumen wird die benötigte Volumennutzlänge berechnet. Als Eingabewerte werden "Wunschvolumen" und "Wunschlänge" verwendet. Wunschlänge hat Vorrang. Die Eigenschaft Nutzlängemodel setzt sich wie folgt zusammen: if Wunschlänge > 0 wird diese eingetragen, else wird wolumenlänge verwendet Ist soetwas denkbar? vermutlich nur mit Programmierung, und nicht über die Dateieigenschaften oder?
Hier wären keinerlei Konfigurationen nötig,... Konfigurationen würde ich gerne vermeiden, da wir schon mehrere haben für verschiedene Deckel,...
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Moin, da die naheliegenden Lösungsansätze schon genannt wurden, liefere ich zwei "unschärfere, unmathematisch": - Du kannst einen Sensor erstellen, der das Volumen ermittelt. Nun kannst du einfach an den Bemassungen eines Nutz-Volumenkörpers ziehen, bis sich das gewünschte Volumen einstellt. - Du verwendest (wie neulich von Andi bei einem anderen Fall vorgeschlagen) die Konstruktionsstudie, um das Zielvolumen automatisch, interativ anzunähern. Auch ganz hübsch; Vor allem, wenn es mathematisch schwierig wird. Gestatte mir aber noch eine andere Anmerkung zu deinem Modell: Auch wenn es nur eine Testbaugruppe ist, solltest du so nicht arbeiten. Auf der Bgr.-Ebene hast du Ebenen erstellt. Darauf beziehen sich die Komponenten. Diese referenzieren sich aber auch gegenseitig. Und sind zu allem Überfluss teilweise unterdefiniert. Das fliegt dir früher oder später um die Ohren. Mach anstelle dessen eine Layoutskizze auf der Bgr.-Ebene (oder im Master-teil), in der die wichtigen Hauptabmessungen (Durchmesser, Nutzhöhe, Radius) enthalten sind. Davon sind dann die Komponenten abhängig (Nutzvolumen, Behälter, Deckel). So hast du eine gute Steuerung und klare Struktur. das wird dir helfen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Zitat: ... wie detailliert du deine Formel für das Volumen / Länge erstellst, desto genauer wird dein Ergebnis. Das ist dann aber keine Herausforderung für SWX, sondern für deine Mathematischen Fähigkeiten.
Hallo, genau das sollte (IMHO) bei einem 3D-Modellierer nicht nötig sein. der weiss doch, wie groß das Volumen seiner Körper ist, und wenn man einen Körper dahin modelliert ... habe den Eindruck, SWX kann Volumen und Flächeninformationen zwar als Ausgabe liefern, aber (noch ???!) nicht direkt als Eingabeparameter benutzen ... manchmal schade ... ich glaube der Vorschlag mit dem "Sensor" geht in die Richtung, aber ich hab es sowas selber noch nicht ausprobiert. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Das Volumen ergibt sich hier als Resultat aus 3 Parametern, und könnte ja durchaus auch komplizierter sein. Woher soll Jemand/SWX wissen, was zu verändern ist, wenn man ein anderes Volumen eingibt. Mir nicht klar... Dir etwa? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo zusammen, Zitat: habe den Eindruck, SWX [SolidWorks] kann Volumen und Flächeninformationen zwar als Ausgabe liefern, aber (noch ???!) nicht direkt als Eingabeparameter benutzen ... manchmal schade ...
Indirekt ist das über eine Konstruktionsstudie schon möglich, da du hier ja den Volumensensor als Zielparameter definieren kannst. Aber wie Heiko schon schrieb, sollten die variablen Paramter vorher klar definiert sein und deren Anzahl auch nicht zu hoch bzw. deren Änderungsbereiche nicht zu groß. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 12. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Zitat: Das Volumen ergibt sich hier als Resultat aus 3 Parametern, und könnte ja durchaus auch komplizierter sein. Woher soll Jemand/SWX wissen, was zu verändern ist, wenn man ein anderes Volumen eingibt. Mir nicht klar... Dir etwa?
So wie in der Skizze - Einen Parameter auf "gesteuert" stellen und den anderen eingeben. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist eigentlich relativ simpel zu lösen gewesen. 2 Dateieigenschaften, die Editiert werden müssen. Nutzlänge 0 deaktiviert die Nutzlänge, und aktiviert das Volumen. siehe Bilder Nun nur die Höhe auf "aktive Länge" setzen, und es funktioniert. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
