| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Certified SolidWorks Associate (777 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird bei uns in der Schule für 150€ angeboten. Ich will es aufjedenfall machen. Meine Frage: Ist die Urkunde was Wert? oder ist es Vorraussetzung? Welche Zertifizierungen sollte ich anschließend mitnehmen? Der Kurs wird in 4x 6 std angeboten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Sep. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, Diie Urkunde beweist, daß du die Sache ernst nimmst und dich mit der Materie auseinandergesetzt hast. Sie beweist, daß du mit deinem Handwerkszeug umgehen kannst. Das heißt natürlich nicht daß Du auch ein guter, einfallsreicher Ingenieur bist. Aber das können viele Personaler vermutlich bereits nicht mehr unterscheiden. Und für die, die das können ist es ein ganz klares Signal daß du dein Studium mit Interesse gemacht hast und nicht nur weil Dir nichts besseres eingefallen ist. Auf jeden Fall ist es ein Pluspunkt in der Bewerbungsmappe. Später gibt es dann den CSWP. Viel Erfolg Michael
erstellt am: 11. Sep. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 11. Sep. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Habe ich mir auch schon überlegt, würde ich an deiner Stelle bei beim Angebot teilnehmen. Ich persönlich wollte das eher machen, um bissel zu schauen wo ich selbst so stehe... Werde aber wohl (soweit ich weiss geht das zumindest auch) direkt den CSWP machen. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
