  Import Vorlage für Inventor
AMB 2024
Autor Thema:  Import Vorlage für Inventor (1522 mal gelesen)
A L V I N
Maschinen Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A L V I N an!   Senden Sie eine Private Message an A L V I N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A L V I N
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir bauchen eine SolidWorks Part Datei (um sie diese Daten einfach in Inventor zu importieren), der folgende properties hinterlegt sind:
Attest
Bemerkung
Dimension
Gegenstand_EN
Norm
Rohmasse
Mit diesem Tool kann ich diese dann einfach in Inventor Bauteile importieren, als diese mühsam jedesmal ein zu tippen.
Könnte mir jemand diese bitte erstellen und hochladen?
Liebe Grüsse
Alvin
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 11. Sep. 2013 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A L V I N 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil_SWX.SLDPRT
Hallo Alvin,
bitte schön.
Ist im SWX 2013 Format.
Was für ein Tool hast Du denn da?
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Sep. 2013 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A L V I N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine Wilkommen hier im WeltBestenForm Alvin.
Nur mal so am Rande:
Waurum hinterlegt ihr das nicht in Inventor in der Vorlagedatei?
Wenn Ihr dann ein Teil aus einem Fremdsystem importiert und in ein Inventorteil konvertiert, müsste eigentlich die Vorlagedatei auszuwählen sein.
Ist lange her mit Inventor.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
A L V I N
Maschinen Techniker
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
Genau so haben wir das auch gemacht, nur bei älteren Bauteilen die nun kopiert werden, sind die iProperties natürlich nicht vorhanden.
@gogoslav, vielen Danke für die schnelle Hilfe mit der Datei. Leider kann das Tool diese nicht öffnen es komme immer die Fehlermeldung das die Datei noch verwendet wird, was sicher nicht der Fall ist.
Hier nun die Lösung:
Im Inventor muss man das Quellen und Ziel Bauteil öffnen.
Dann startet man den Konstruktionsassistenten (Design Assistent).
Unter Extras wählt man "Konstruktionseigenschaften kopieren...".
Im folgenden Dialog wählt man dann aus was kopiert werden soll.
Das Problem ist nur wie findet man den "Konstruktionsassitent"? Im Inventor auf den Startfläche klicken und im Suchfeld eingeben oder Win START und unter Autodesk/Inventor/ schauen...
Ganz herzlichen Dank an alle die sich die Zeit genommen haben mir zu helfen.
Gruss Alvin
