| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | E-Book: Bessere Konstruktion von Industrieanlagen dank SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Dateiinformation/-eigenschaften von TEIL(en) in BAUGRUPPE (3372 mal gelesen)
uweSPR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 01.02.2002 WIN7pro SP1, 8GB RAM, SolidWorks2014 X64 SP4.0
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, wie (ob?) gehen denn die 'Dateiinformationen' (siehe Bild) eines TEILs in eine BAUGRUPPE? Ich finde leider nichts ... Hinweis: die Felder der TEILe(in der Regel nur 2 bis max 5 Teile) nennen sich gleich. Ich habe eigentlich keine Lust, in der zu erstellenden BAUGRUPPE erneut die TEILeinformationen einzutragen (Risiko von Fehlern, Daten sind eh' da (in den TEILen)) Ziel: Ich möchte dann, wie bereits mit den TEILen geschehen, die Werte der TEILeinfos der BAUGRUPPE in eine vorbereitete Zeichnung übernehmen. some ideas? ------------------ Mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
Hallo, das macht man auch nicht (Infos übertragen). Eine Baugruppe hat ja i.d.R. kein Material. Weiterhin hat die Baugruppe auch eine andere Artikelnummer, als ein darin verbautes Teil. Deswegen legt man die gewünschten Felder in der Baugruppe an, und trägt, wie im Teil auch, die entsprechenden Daten ein. Über die Stückliste werden dann die Informationen der verbauten Teile zusammengetragen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
Hallo uweSPR, ich kann nicht ganz nachvollziehen, was du tun möchtest - das heißt, technisch schon, aber nicht warum und wozu? Die Metadaten der Teile sollten Teilespezifisch sein, die der Baugruppe Baugruppenspezifisch. Vielleicht ist es einfacher für mich, wenn du versuchst zu erklären, was du damit erreichen willst. Wenn du in der Zeichnung einer Baugruppe trotzdem an die Dateiinformationen der Teile ran willst geht das mit den normalen Beschriftungen, du musst bei dem "Link" zur Dateieigenschaft nur die passende Option auswählen und die Beschriftung mit einer Linie an die entsprechende Komponente hängen. Wenn du was anderes meinst wäre es schön, wenn du das noch mal erklären kannst, vielleicht mit einem Bildchen, wie das Endergebnis aussehen soll. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
das was du beschreibst, erfolgt mit einer Stückliste einfach eine Stückliste anpassen und auf der Zeichnung einfügen, dann hast du alle Informationen der Teile in der Zeichnung ich befürchte, du hast alle Teile mit genau den selben Eigenschaften und Werten erstellt und willst jetzt genau die selben Angaben in deiner Baugruppe haben ich frage mich, warum? warum lässt du bei den Einzelteilen nicht die Informationen weg und füllst das ganze nur in der Baugruppe aus? anstatt es 5x in jedem Einzelteil auszufüllen? aber wie gesagt, es gibt immer wieder Wege, an die wir nicht denken und die auch super sind, deswegen wie schon beschrieben, erklär uns bitte den Hintergrund, damit wir es auch verstehen und vielleicht sogar sagen, ahhh daran hätten wir nicht gedacht, ist erst voe kurzem so hier vorgekommen lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Wenn du in der Zeichnung einer Baugruppe trotzdem an die Dateiinformationen der Teile ran willst geht das mit den normalen Beschriftungen, du musst bei dem "Link" zur Dateieigenschaft nur die passende Option auswählen und die Beschriftung mit einer Linie an die entsprechende Komponente hängen.Wenn du was anderes meinst wäre es schön, wenn du das noch mal erklären kannst, vielleicht mit einem Bildchen, wie das Endergebnis aussehen soll. Ciao, Stefan
Hi Stefan, Danke für die Rückmeldung. Möglicherweise habe ich 'falsch' verlinkt, ich hab's aber bei den Teilen in Zeichnung immer so gemacht (Zwischenablage02). Was ich machen will, hab ich auf die Schnelle mal skiziert (schnell & schlampig ...), aber könnte weiterhelfen. In Worten: Ich habe EINE Zeichnung mit verschiedenen Blättern, auf denen ich abgeleitete Teile-Zeichnungen mit deren verlinkten Variablen-Werten habe - das funzt auch prima. Verlinkt wie Zwischenablage02. Dann gibt es eine Baugruppe aus vorgenannten Bauteilen; und eben diese Baugruppe kommt in die gleiche Zeichnung auf ein separates Blatt. Da diese Baugruppe aber dieselbe Version wie die Teile sind, hätte ich gerne den Automatismus, dass ich dies auch von der Baugruppe 'auslesen/verlinken' kann. ... bin ich zu kompliziert?
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm:
ich befürchte, du hast alle Teile mit genau den selben Eigenschaften und Werten erstellt und willst jetzt genau die selben Angaben in deiner Baugruppe habenich frage mich, warum?
Hi Martin, korrekt. Im Regelfall sind es 2 Parts, eigentlich identisch - ABER EBEN NICHT. Wir sprechen vom komprimierten und unkomprimierten Zustand eines, sagen wir Federrings (nenns Sicherungsring). Dieses EINE Teil gestalte ich in zwei Teilen: dem komprimierten und dem unkomprimierten. Um diese aber in einer Zeichnungsdarstellung aufeinander/übereinander darstellen zu können, mache ich eine Baugruppe mit diesen 2 Teilen. Zitat: Original erstellt von dopplerm:
Kann ich denn aus einer Baugruppe einzelne Teile in eine Zeichnung ableiten, mit den verlinkten Feldinformationen? ------------------ Mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
Zitat: ... Dieses EINE Teil gestalte ich in zwei Teilen: dem komprimierten und dem unkomprimierten. Um diese aber in einer Zeichnungsdarstellung aufeinander/übereinander darstellen zu können, mache ich eine Baugruppe mit diesen 2 Teilen...
also so ähnlich wie - 2 Konfigurationen von einem Teil, - 2 Konfigurationen der Baugruppe, - Alternativposition bei der Ansicht? Dann wären die Teiledateien eh die gleichen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
