| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Routing, Kabelquerschnitt (1563 mal gelesen)
erstellt am: 11. Sep. 2013 07:03 <-- editieren / zitieren -->
Hey, ich hab eine Frage zum Solid Works Routing. Ich kann mir doch eigene Kabel in der Bibliothek ergänzen, mit meinen selbst gewählten Namen und Nummern. Nur hab ich ein Problem: Ich kann dort nur den Durchmesser voreinstellen. Ich brauche aber in meiner Firma den Querschnitt. Zum Beispiel will ich mir einen Draht/Litze anlegen mit der Teilenummer 1-234-5678 und der Farbe blau und dem Querschnitt 1mm². Wie bekomme ich das hin? |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im RoutingLibraryManager gehst du in die Kabel-/Drahtbibliothek zur Bearbeitung dieser. Du kannst mit der rechten Maustaste ein Spalte hinzufügen. Dieser gibst du einen aussagekräftigen Namen und trägst bei den Kabeln / Drähten (hier geht das genauso) den Querschnittswert z.Bsp. 20mm² ein. Fertig. In der Tabelle auf der Zeichnung fügst du ebenfalls eine Spalte hinzu, mit der Leitungseigenschaft Querschnitt. Voilà. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Danke erstmal. Ich werd`s bei Gelegenheit mal probieren. Dazu noch eine Frage: Wenn ich meine Leitung bearbeite und mir einen Draht auswähle, geht's automatisch auf die eingestellte schon vorhandene Tabelle. Dort nehme ich dann deine gezeigten Änderungen vor, richtig?!? Also da trag ich alle meine Drähte ein. Und kann ich das auch so machen, dass ich beim Auswählen und Zuweisen des Drahtes nur die firmeninterne Teilenummer wähle? Da müsste ich ja eigentlich nur die Bezeichnung ändern...Ist das der "Kabelname" oder die "Benennung", die es mir bei der Auswahl dann anzeigt? Also ich will zum Beispiel den Draht mit der Nummer 1-234-56 wählen mit der hinterlegten Farbe und Querschnitt... [Diese Nachricht wurde von sandra112 am 11. Sep. 2013 editiert.] |
| Anzeige.:
