| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Umgebung verschwindet bei Abspeichern des Render als .tiff (1046 mal gelesen)
Chrisma Mitglied Ingenieur
Beiträge: 85 Registriert: 29.03.2010 Solid Works 2013 Professional Win7 SP1 Intel Xeon 2,67GHz 12GB Ram
erstellt am: 10. Sep. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus alle zusammen, ich möchte einen hochauflösenden Render als .tiff oder .png abspeichern. In beiden Formaten ist alles normal, außer dass alles was meine Bühne war, nicht ind er abgespeicherten Datei sichtbar und einfach weiß ist. Die Umgebung war weiches Zelt. Wenn ich es als .jpg speichere ist es kein Problem. Gruß, Chrisma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Hallo, ja, das ist mir auch schon öfters aufgefallen. Bin mir nur nicht im klaren, ob dies Bug oder Feature ist. Bestätigen möchte ich es auf jeden Fall. Nachtrag: Ich habe gerade mal drüber nachgedacht... Das besondere an TIFF und PNG ist die (mögliche) Farbtiefe von 32bit mit einem Alpha-Kanal für die Transparenzinformation. So macht es doch durchaus Sinn, den Hintergrund wegzulassen, und das Motiv somit direkt freigestellt zu haben. Jetzt müsste man nur noch mal die Hilfe bemühen, um herauszufinden, ob es denn auch so gedacht ist. Schönen Abend noch wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 10. Sep. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Hi, Speicher das Bild mal als geschichtetes Bild (steht direkt unter Bild speichern). Dann wird das PNG mit Hintergrund plus einer zusätzlichen Datei für den Alpha-Kanal gespeichert. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Moin, dieses Verhalten lässt sich problemlos (in verschiedenen Versionen) reproduzieren. Es soll wohl so sein... Es ist ja so, dass nur der Hintergrund fehlt; Der Boden nebst Schatten und Spiegelung sind ja da. Und der Hintergrund ist wirklcih transparent - sinnvoll, finde ich. Weiterhin gibt es mehrere SPRs zu diesem Thema, alle geschlossen, aber auch ohne Erklärung. Hm. In der Hilfe finde ich auch nix. Wenn du es so nicht magst, bleibt dir wohl nur der Weg über JPEG, was ja bei hochauflösenden Bildern auch recht sinnvoll erscheint. (-> Datenmenge) Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Beim Render weiß amn nie, welchen Haken man vielleicht unwissend noch gesetzt hat... Dann wird es erstmal .jpg. Danke Carsten, werde es später so versuchen. Kann ich das ganze dann in Photoshop wieder zusammenfügen, oder?
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
| Anzeige.:
