| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Starres Bauteil (Platte/ Blech) verbiegen (1680 mal gelesen)
101SIN Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.06.2013
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe öfters die Herausforderung eine Platine mit flexibelem Bereich (Flex-PCB) in SW zu designen. Diese Arbeit basiert auf einem aus dem E-CAD-System (Altium-Designer)exportierten Step-File. Dieses Teil hat schon eine fertige Außenkontur und muss nun in SW an verschiedenen Stellen gebogen werden um einen Einbau in einem Gehäuse zu testen. Im Anschluss daran kommt es dann meistens zu kleineren Änderungen (Eckenradien ergänzen, einen Teil der Platine vergrößern etc.).Meine Frage ist nun, welches Feature ich für diese Aufgabe am besten verwenden soll? Mit dem Blech-Feauture ist dies leider nur bedingt möglich, da ich die Bemaßung am fertig gebogenen Teil vornehmen muss (zumindest ist das mein aktueller Wissensstand), was das ganze sehr erschwert. Um das ganze nochmal zusammenzufassen ich würde gerne ein planes Teil zuerst bemaßen und anschließend biegen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn mir jemand ein paar Tipps diesbezüglich geben könnte. Besten Dank im Voraus, Gruß 101SIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 101SIN
Hallo, ich sehe da zunächst 2 Möglichkeiten: 1. Die Blechfunktion "skizzierte Biegung". Hiermit kannst du auf die zum Blechteil gewandelte Platine eine Biegung an gewünschter Stelle skizzieren und dann mit gewünschtem Radius und Winkel biegen. 2. Das "Verbiegen" Feature. Mit diesem Feature kannst du beliebig geformte Teile verbiegen und verdrehen. Dabei kannst du (etwas gewöhnungsbedürftig) die Biegezone über Ebenen eingrenzen. Ich würde Variante 1 zuerst probieren. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 101SIN
101SIN Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
