| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Layer sortieren (2137 mal gelesen)
uweSPR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 01.02.2002 WIN7pro SP1, 8GB RAM, SolidWorks2014 X64 SP4.0
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man bei den Zeichnungen nicht die Layer, die ich dazu generiere, sortieren? Ich kriegs nicht hin ... Ach ja: es gibt Gründe, dass wir mit Layern arbeiten (müssen), also bitte keine warum-Layer-Diskussion ... Noch was: ich verstehe NICHT die angebotene Funktion/Button 'Verschieben' - meiner Meinung nach gibt da auch die Hilfe nicht wirklich viel her. Für Tipps und Hilfe im Voraus Vielen Dank! Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
Hallo, Layer sortieren ist mir auch noch nicht gelungen, allerdings habe ich es zuletzt vor Jahren probiert. Das Verschieben dient dazu, markierte Elemente auf diesen Layer zu legen (=verschieben). (Wenn du keine markiert hast, wird natürlich auch nix passieren.) Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
Wie möchtest du die Layer sortieren? Soll bestimmten Elementen ein Layer zu geordnet werden oder sortieren nach Name oder ähnlichem? Steh wohl grade auf dem Schlauch. Welche Verschiebenfunktion meinst du? Die in der Zeichnung/Skizze oder die im Kontextmenü in der Baugruppe? In der Zeichnung/Skizze nutze ich das schon ab und zu wenn ich nicht nur eine Linie sondern eine ganze Kontur verschieben will. In der Baugruppe nutze ich das gar nicht. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,Layer sortieren ist mir auch noch nicht gelungen, allerdings habe ich es zuletzt vor Jahren probiert. Das Verschieben dient dazu, markierte Elemente auf diesen Layer zu legen (=verschieben). (Wenn du keine markiert hast, wird natürlich auch nix passieren.) Gruß, Heiko
Sage doch: steh auf dem Schlauch. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, also das mit dem 'aufm Schlauch stehen' hat sich geklärt - und ich hab's verstanden Und mit sortieren meine ich, wenn Du das Layerfenster vor Dir siehst gibts doch für die Layer Namen, Beschreibung, Ein/Aus, Farbe etc., und da würde ich gerne nach Namen sortieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
erstellt am: 10. Sep. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uweSPR: Und mit sortieren meine ich, wenn Du das Layerfenster vor Dir siehst gibts doch für die Layer Namen, Beschreibung, Ein/Aus, Farbe etc., und da würde ich gerne nach Namen sortieren
Hallo noch mal, hat denn dazu noch jemand nen hilfreichen Tipp? Vielen Dank! ------------------ Mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
