| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: SW2014 beta (1525 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben auf einem Laptop SW2013 und EPDM installiert. Nun würde ich ganz gerne mal in SW2014 spickeln, kann ich das paralell betreiben? also SW2013 und 2014? ohne am EPDM was ändern zu müssen? EPDM ist 2013 SP3 ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo amayer1983, ich war erst mal sofort geneigt zu schreiben, dass das kein Problem ist, aber ob und wie sich das mit dem EPDM zusammen verhält weiß ich nicht. Ich persönlich würde es probieren (dafür sind Betas ja auch da, zum Testen!), aber wie auch beim Beta-Download und in den EULAs der Beta mehrfach geschrieben wird nicht empfohlen, dass in einem produktiven Umfeld zu machen. Beta ist Beta, da können Dinge schief gehen, auch bei der Installation. Damit ist zwar nicht zu rechnen, aber ausschließend sollte man das in der Beta noch weniger als im Normalbetrieb. Wenn du also auf die sichere Seite möchtest versuch dir eine andere Maschine an Land zu ziehen, in der du die Beta separat oder zumindest ohne das EPDM testen kannst, wenn du nicht selber genau weißt, was du da wie tust. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Moin, ich teste die Betas für mich immer in einer VM. Mit VMWare hat man ein kostenfreies Tool, in dem - bis auf die Grafikspezialitäten - eine gute Performance erreicht wird. Auch könntest du hier den Brückenschlag zum EPDM realisieren, oder die neue Version davon installieren und ausprobieren. Von einer parallelen Installation rate ich ab. Schönen Tag wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem ist, dass wenn ich in der VM die neueste Version vom EPDM mitteste, dass ich dann auch den Server auf die aktuellste Version bringen muss, oder bin ich da falsch informiert? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Napirala Mitglied PDM Consultant
Beiträge: 11 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Zitat: Original erstellt von amayer1983: Problem ist, dass wenn ich in der VM die neueste Version vom EPDM mitteste, dass ich dann auch den Server auf die aktuellste Version bringen muss, oder bin ich da falsch informiert?
Das ist soweit richtig. Ein EPDM 2014 Client mag sich nur nit einem EPDM 2014 Server verbinden. Bleibt eigentlich fast nur die Möglichkeit, alles in die VM zu packen (incl. SQL-Server) Ist zwar ein gewisser Aufwand, dafür hat man jedoch eine vollständig isolierte Testumgebung. ------------------ Thomas Napirala DPS-Software GmbH www.dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013 SolidWorks Premium 2013, 64bit SolidWorks Premium 2014, 64bit SolidWorks Premium 2015, 64bit MegaCAD 2015 (64) 3D DraftSight Win 7 Professional Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
| Anzeige.:
