| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Hilfe bei Skizze für gießgerechtes Modell (1963 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 09. Sep. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach meinen ersten Stunden im neuen Techniker Jahr, haben wir folgende Aufgaben auf bekommen. Da wir nur 2 Schulstunden darüber gesprochen haben, kann ich mir noch nicht wirklich viel darunter vorstellen. Vielleicht wäre jemand so freundlich und würde mir ein bisschen helfen. Vielen Dank! Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Sep. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo, ohne zu viel zu verraten, kann ich dir folgende Hinweise geben: - dort, wo ein Bearbeitungszeichen stehen, muss ein Aufmass drauf gegeben werden, damit hinter die Bearbeitung noch stattfinden kann - giesstechnisch sind scharfe Kanten i.A. nicht herstellbar ; da müssen also Radien dran - damit der Rohling entformbar ist, braucht es Formschrägen von der Trennung weg. Die Form wird also kegelig sein müssen Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 09. Sep. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, wo liegt dein Problem? a. bei der Modellierung, oder b. doch eher beim technischen Verständnis zur Aufgabe. Ich finde, falls es b. ist, solltest du hier nicht fragen, sondern dich selbst in das Thema einarbeiten. Mir käme bei der klaren und auf die Notwendigkeiten genau hinweisenden Aufgabenstellung nicht sofort die Idee, mit dem Solidworks-Bolzen die Aufgabe zu erledigen, sondern Papier und Bleistift für eine Skizze zu nehmen, oder gibt es das nicht mehr??? In diesem Sinn helfe ich gerne bei Solidworks-Spezialitäten, nicht bei den Basics !!! desgleichen bei fertigungstechnischen Feinheiten. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 02:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das mit den 3 Punkten hab ich schon verstanden... Ich hätte es nur vielleicht schonmal gerne als 3D modell..dann hätte man sich das direkt vorstellen können wie es dann in der Realität aussieht. Das Gussteil hab ich ja soweit hinbekommen... edit: Bei Gusseisen hat man 1-3% Schwindmaß, die sollten ja dann auf die markierten Flächen draufgerechnet werden. Radien müssen dran ( leider weiß ich nicht wovon die Größe der Radien abhängig ist) Na und die Keilform, aber auch da weiß ich nicht ob es bestimmte Formeln gibt woraus sich die Schräge ergibt. [Diese Nachricht wurde von Markus.g am 10. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Sep. 2013 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Guten Morgen Markus, Die Formschrägen hängen vom Gussverfahren ab. Sandguss hat mindestens 1Grad, Kokille weiß ich nicht genau, Keramikfeinguss mit Wachsrohlingen geht an manchen Stellen auch ganz ohne Formschräge. Ab zwei Grad bist du im sicheren Bereich. Das Dazurechnen der Schwindung erfolgt dadurch, daß das ganze Teil einfach nach dem Erstellen skaliert wird. Für Stahl kann ich nicht weiterhelfen, bei Aluminium sind es 1,2% um die deine Form größer sein muss. HTH. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo markus, da aber in der Aufgabenstellung steht, "skizzieren Sie" gehe ich eher davon aus, dass dein Dozent nur möchte das du das technische ferständniss Darstellst und nicht das Teil detaliert ausarbeitest. Sprich er will wohl sehen, dass du das Teil mit Bearbeitungszugabe versiehst, Radien anbringst, Formschrägen anbringst und dass du die Schwindung berücksichtigst, nicht Aber ob der Radius 1mm oder 2mm ist, oder die Formschräge 1° oder 2°, weil hierzu wären ja doch mehr Informationen nötig, wie von Michael auch schon angesprochen wurde. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Moin, die (tatsächlich vorhandene) Schwindung beim Giessen, sehe ich aber nicht als Eigenschaft des Modells. Das Modell solltest du in der gewünschten Größe darstellen, die Schwindung wird berücksichtigt in der Form. Klar, ggf. über skalieren des Modells - aber so weit geht die Aufgenstellung ja nicht. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
