| 16. mav Innovationsforum 2024 |
Thema: Abziehbilder sind in End-Rendering nicht zu sehen (2334 mal gelesen)
Chrisma Mitglied Ingenieur
Beiträge: 85 Registriert: 29.03.2010 Solid Works 2013 Professional Win7 SP1 Intel Xeon 2,67GHz 12GB Ram
erstellt am: 09. Sep. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus alle zusammen, ich habe verschieden Abziehbilder auf meinem Model. Leider sind manche davon (immer die Gleichen) nach dem Rendern nicht zu sehen. Gibt es sowas wie vorne und hinten bei den Flächen, dass ich das umdrehen müsste? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Sep. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Hallo, ich habe festgestellt, das es von Vorteil ist, Abziehbilder nicht in Baugruppen, sondern besser im Teil aufzubringen. Schlecht sichtbar sind sie bei spiegelnden/glatten Oberflächen. Mehr kann ich so nicht sagen... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
logocadsaurier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 15.08.2005 SWX2015 SP4.0 64Bit WIN7-64 I7 3.00GHz 12 GB RAM 2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko. Ich habe meine Abziehbilder auch innerhalb der Bauteile aufgebracht. @ logocadsaurier Keiner meiner Sticker liegen in diesem Pfad. Ich habe dieses als Speicherpfad für das final Bild verstanden. Wenn ich die Sticker entferne und wieder hinzufüge, sind sie da. Aber nicht bie jedem Render. Ich habe noch nicht rsugefunden, wann sie wieder verschwinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
