| Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance |
Thema: Solidworks harkt (3354 mal gelesen)
Trible789 Mitglied It-Systemadministrator, Informatik Student
Beiträge: 10 Registriert: 07.09.2013
erstellt am: 07. Sep. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Ich habe seid einiger Zeit ein Problem auf der Arbeit und bis jetzt keine Lösung gefunden die funktioniert dessewegen hoffe ich hier um Hilfe. Folgende Situation, ich arbeite neben meinem Studium bei einer kleinen Firma die Stahlkonstruktionen erstellt und fertige die dafür nötigen Konstruktionen am Computer. Nun habe ich einen neuen Computer gestellt bekommen um meine Arbeit besser erledigen zu können, da der alte Rechner den Geist aufgegeben hat. Verwenden tue ich Solidworks 2013. Alles läuft einwandfrei was bewegen innerhalb der Konstruktion anbelangt, jedoch wenn ich eine neue Linie im Objekt ziehe dauert es 10-12 Sekunden bis die Linie fertig ist und ich weiter arbeiten kann. Das hält ungemein auf und lässt mich die Konstruktionen nur sehr langsam erstellen. Hier die Spezifikationen des Rechners: Prozessor ist ein intel i5-3470 Grafikkarte :Nvidia Quadro K4000 Arbeitsspeicher : 16GB DDR3 Maiboard: ASUS Mainboard P8Z77 WS Festplatte: 250gb ssd + 1TB Harddrive Ich habe schon das Betriebssystem neu installiert um konflikte mit anderen Programmen, besonders dem Antiviren Programm ausschließen zu können. Treiber wurden neu installiert, die von Solidworks zertifizierten und die von der Nvidia Seite. Auch habe ich schon Software OpenGL aktiviert gehabt um zu gucken ob es an der Grafikkarte liegt. Ich habe die Projekte auf die SSD verschoben um die Festplatte ausschließen zu können und auch schon bechmark tests gemacht die alle unauffällig waren. Ich habe die Vermutung das die CPU nicht das gelbe vom EI ist aber das ist rein spekulativ den zuhause ist mein Desktop PC mit einer AMD Dualcore CPU und dort läuft es ohne Probleme sowie auch auf meinem Macbook. Ich bin langsam am verzweifeln da das Arbeiten so einfach nicht möglich ist. Ich hoffe auf eure Hilfe Gruß Trible789
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Sep. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trible789
Hallo Trible, und herzlich Willkommen hier im Forum. Das ist sehr Mysteriös. Die Hardware macht einen sehr guten Eindruck, daran dürfte es nicht liegen, falls sie nicht defekt ist. Nur noch mal zum Verständnis. Du hast das Betriebssystem kpl. neu Installiert oder ein Image drüber gebügelt? Welches Betriebssystem? Hast du UAC vor Installation von SW deaktiviert? War AntiVirus dabei abgeschalten? Hast du SolidWorks manuell oder per Adminabbild installiert? Hast du von älteren SolidWorks Installationen etwa die Anwendereinstellungen übertragen oder ist die nagelneu? Hast du evtl. für einen Test noch eine andere (ältere) Grafikkarte zur Hand? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Also die Hardware dürfte nicht defekt sein da alles an sich einwandfrei funktioniert. Als Betriebssystem benutze ich Windows 7 Home Professional. Es handelt sich bei der Neuinstallation um eine komplette neu partitionierung mitsamt einer vollwertigen installation ohne Image. UAC ist deaktiviert und ich arbeite mit Adminrechten. Antivirus war abgeschaltet und nach der neuinstalltion für einige Tests noch garnicht installiert. Es handelt sich um ein neues Solidworks da ich den Rechner direkt damit bespielt habe als er mir zur verfügung gestellt wurde so konnte von meiner Seite aus ausgeschlossen werden das eine ältere Version Probleme erzeugt. Anwendereinstellungen habe ich nicht übertragen. Ich habe vergessen das ich auch die einzelnen Komponenten ausgetauscht habe. Wir hatten noch eine alte Quadro K2000 diese hat das Problem aber nicht beseitigt. Gruß Trible789 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Sep. 2013 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trible789
Ich stochere auch nur etwas im Dunkeln: Irgendwelche besonderen Eingabegeräte 3DConnexion oder gleichwertiges? Kannst Du im Task-Manager überprüfen, ob tatsächlich SWX während dieser 10s den Prozessor auslastet? Gruß, Torsten BTW: Vorbildliche Fehlerbeschreibung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2013 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Prozess wird ausgelastet aber ich habe das gefühl das er die linie direkt macht aber dass sich das Programm während der paar sekunden aufhängt und dann wieder da ist und wieder reagiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2013 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trible789
erstellt am: 08. Sep. 2013 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine 3 Dimensinale Stahlträger konstruktion und mache in der gesamten Zeichung eine Änderung. Ich wähle dazu die 3D Skizze auf der linken Seite aus und mache einen rechtsklick und wähle das Symbol aus das aussieht wie der 1 quadrant eines graphen. Dann gehe ich in die Zeichnung rechtsklick und erstelle eine neue Linie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2013 02:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trible789
erstellt am: 08. Sep. 2013 03:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2013 03:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2013 03:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trible789
Kannst du uns deine Datei zur Verfügung stellen? Sind in deiner Datei externe Referenzen evtl. auch noch auf ein anderes Laufwerk im Netzwerk enthalten? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 08. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2013 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die genaue Datei an der ich gerade arbeite nicht aber ein anderes Projekt welches schon abgeschlossen ist. Ich stelle den Link dann Montag morgen hier rein und sende das PW per pn da es Firmendaten sind. Zugriff von Zuhause habe ich leider von Zuhause im Moment nicht mache das immer lokal vor Ort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trible789
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trible789
Guten Morgen. Ich hab das Problem auch schon länger, allerdings in Baugruppen beim Verknüpfen, ab einer gewissen Größe. Bei deinem Modell tritt das Problem bei mir auch auf. Mein Rechner ist ähnlich ausgestattet. Eine Lösung hab ich leider nicht. Mir ist aber aufgefallen, das die maximale Frequenz des CPU auf 110% geht und SWX bekommt den Status keine Rückmeldung (im Ressourcenmonitor) wenn es hängt. CPU-Auslastung und Arbeitsspeicher sind im grünen Bereich. Habe den Tipp bekommen, das Core Parking abzuschalten, das bringt aber auch nix. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trible789
Hallo, 1) schick doch dein SWX mal vorbei, ich könnt es im Garten gebrauchen ... 2) dateien erst rar-gepackt, das dann in zip -> bringt 1% und ich kriegs auf der Arbeit nicht mehr einfach so auf. 3) Zitat: Ich habe eine 3 Dimensinale Stahlträger konstruktion und mache in der gesamten Zeichung eine Änderung. Ich wähle dazu die 3D Skizze auf der linken Seite aus und mache einen rechtsklick und wähle das Symbol aus das aussieht wie der 1 quadrant eines graphen. Dann gehe ich in die Zeichnung rechtsklick und erstelle eine neue Linie.
also immer noch nicht klar .. Zeichnung / Baugruppe / Teil / Skizze? sind 4 unterschiedliche Dinge. Wenn man beim Autofahren die 3 Pedale nicht sauber unterscheidet .... (scnr) Mein Senf zum Problem deshalb auf Vermutungen basierend: Vermutung 1 Bearbeitung einer Skizze vom Teil im Kontext der Baugruppe (?) --> externe Referenzen auf Nachbarteile ? - Referenzen auf Flächen/Kanten/Eckpunkte/Skizzenelemente oder auf Ebenen/Achsen? - Referenzen auf Flächen/Kanten/Eckpunkte/Skizzenelemente von verschiedenen Komponenten? - Umfang der Skizze? Vermutung 2 Baugruppe "groß" (dateisystemmäßig) also vermutlich sinds der Komponenten viele oder große oder beides. --> Komponenten mit zu vielen Einzelheiten enthalten? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trible789
Hallo, da kommt ja schon eine aussagekräftige Meldung von SolidWorks bezüglich der Komplexität und Performance der Skizze, wenn man sie bearbeiten möchte... Warum ignorierst du diese? Ich kenne folgenden Leitsatz/Ratschlag beim Arbeiten mit 3D-Systemen: "Mache lieber viele kleine Skizzen, anstelle einer großen." Das stammte - glaube ich - aus dem Mechanical Desktop Handbuch von vor ca. 15 Jahren. Gilt aber IMMER NOCH. Und auch für SWX. Weiterhin ist es so, dass jedes Mal ein kompletter Modellneuaufbau fällig ist, wenn du die erste 3D-Skizze ergänzt. Würdest du weitere, spätere Skizzen gemacht haben, so fiele dies auch weg. So gehtst du quasi immer wieder zurück zum Anfang, und zwingst SWX zum Rechnen, obwohl es ggf. nichts zu rechnen gibt. Ergo: Gestalte deine Skizzen etwas anders, und du bist die Probleme los! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
