| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Bamassungsnamen anzeigen lassen (1102 mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , weiss jmd. wie ich statt <DIM> (was mir trotz eingegebenem Bamassungsnamen immer noch die Bemassungs"werte" im Modell anzeigt) eine anderen Systemvariable ansprechen kann, so das der Bemassungsnamen auch direkt statt des Wertes im Modell erscheint. Grund: Muss in der Konfiguration und im Modell sichtbar die gleiche Benennung haben, alle so sichtbaren Maße weisen sich visuell als in Konfigurationen verwendete Maße aus, und sind fuer den User sofort erkennbar. (In PTC/Creo steht zum Beispiel >@d< fuer "zeige Wert", >@s< fuer "zeige Bemassungsname", >@O< fuer "freie Eingaben".. Gibts in SWX dafuer auch so ne andere SysVariable als nur <DIM> ? Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Hallo, meines Wissen nach kann man den Bemassugnsnamen (über das PullDownMenü Ansicht z.Bsp.) zusätzlich anzeigen lassen. Weiterhin kann man den Bemassungwert mit Text ergänzen oder auch ersetzen. Aber so umschalten, wie du es möchtest, geht nicht. Es gibt zwar noch einige zusätzliche Steuerbefehle/Zeichen, wie z.Bsp. <MOD-DIAM>, aber keine Variablen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
