| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Dateieigenschaften (1250 mal gelesen)
VX1986 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 03.09.2013 Solidworks 2012
erstellt am: 06. Sep. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt vielleicht jemand hier eine Möglichkeit, dass man die Dateieigenschaften der Teile, also Masse, Abmessungen etc. nicht im Teilemodus einträgt, sondern im Zeichenmodus? Das wäre für mich sehr hilfreich, insbesondere wenn ich die Maße ändere und die Abmessungen entsprechend anpassen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 06. Sep. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VX1986
Hallo VX 1986, anhand Deiner Fragestellung würde ich folgende Schritte raten. Schau hier oder in der SWX-Hilfe mal erst unter diesem Schlagwort nach und lies es Dir durch (und verstehe es :-) ). Probier mal das Durchgelesene durch und dann wirst Du besser auch mit den Antworten hier klar kommen. Ansonsten mal von mir die erste Info dazu. Warum? Ganz bewußt so gefragt. Dadurch das Du ja ein Modell auf der Zeichnung hast (das liegt ja in den einzelnen Ansichten sozusagen) hast Du ja auch Zugriff auf alle Eigenschaften, die im Modell hinterlegt sind. Weiter frohes Schaffen. MFG Robert Hess
------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VX1986
warum liest du die Abmessungen nicht aus den Skizzen aus? händisch eintragen verursacht ja viel mehr arbeit ausserdem würden deine Änderung direkt in dei Dateieigenschaften wandern. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VX1986 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Abmessungen werden bei uns immer größer als die eigentlichen Teile (Rohteil, unbearbeitet). Da muss man dann immer die Abmessungen von Hand eintragen. Ausser man kann ne Formel für die Abmessungen hinterlegen. Im Zeichenmodus wärs einfacher, da ich nach fertiger Zeichnung einfach nur runtergucken muss wie groß das Teil ist. Im Part-Modus muss ich hingegen erst wieder das KE anklicken und es kommt auch darauf an wie ich oder jemand anders es bemaßt hat. Wenn ich jetzt was ändere an, muss ich dann immer wieder von der Zeichnung ins Teil springen, weil ich die Einstellungen dauernd vergesse. So wäre es dann einfacher, wenn sich die Dateieigenschaften auch im Zeichenmodus eintragen lassen würden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VX1986
Na das sehe ich grundsätzlich anders, aber das würde jetzt viel zu weit gehen. Weißt Du das Du die Dateieigenschaften, die im Modell hinterlegt sind auch auf der Zeichnung auslesen und dann auch bidirektional ändern kannst? Das war doch jetzt Dein Wunsch? Gruß Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VX1986
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VX1986
Hallo, vollkommen richtig, Robert. Allerdings gilt dies nur für die Daten, die sichtbar im Blattformat sind. Und, um ein Stichwort zu liefern, wie das geht: Titelblock Grob gesagt: Du überarbeitest dein Blattformat dahingehend, dass die Beschriftung mit referenzierten Eigenschaften in einen Titelblock hinein definiert werden. Diesen kannst du dann zum bi-direktionalen Ändern dieser Eigenschaften per Doppelklick hernehmen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VX1986
unsere erste Regel war: immer zuerst den Rohteil zeichnen und dann erst den Fertigungsteil daraus machen oft haben wir das umgangen, indem wir in den Anfangskizzen einfach mit Konstruktionslinien die Zugaben dazu gezeichnet haben und diese dann in den Dateieigenschaften ausgelesen haben. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
