| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein |
Thema: Flächenspannung (986 mal gelesen)
Chrisma Mitglied Ingenieur
Beiträge: 85 Registriert: 29.03.2010 Solid Works 2013 Professional Win7 SP1 Intel Xeon 2,67GHz 12GB Ram
erstellt am: 06. Sep. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe versucht eine Fläche durch eine Ausformung zu erzeugen. Dabei habe ich zwei Profile und eine Leitkurve genutzt. Die untere Verbindung sieht jetzt nicht so klasse aus. Gibt es die Möglichkeit Einfluss auf die Stützkurven der Fläche zu nehmen indem ich etwa den Start und Endpunkt manuell verschiebe (roter Pfeil)? Danke, Chrisma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Sep. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Hallo, generell empfehle ich (immer wieder), die Skizzen zu segmentieren. Wenn beide Profile die gleiche Anzahl von Segmenten haben, wird SWX diese 1:1 zuordnen wollen. Und darüber, wo und wie du die Profile teilst, dirigierst du die zu bildende Oberfläche. Du kannst allerdings auch über das Kontextmenü Verbindungsstücke hinzufügen, mit denen du ebenfalls die Oberflächenaustragung beinflussen kannst. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, leider habe ich hier Geomtrie übernommen an die ich ran konstruiere. Das mit dem Kontextmenü und den Verbindungsstück habe ich nicht ganz verstanden. an anderer Stelle konte ich mir durch zusätzliche Splines als Stützgeometrie behelfen. An der Stelle hier klappt das leider nicht. Danke! Chrisma
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
