  keine Rückmeldung von SWX nach Schliessung einer Zeichnung
The VISUALIZER: Die gerenderte Realität
Autor Thema:  keine Rückmeldung von SWX nach Schliessung einer Zeichnung (789 mal gelesen)
Melfoy
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Melfoy an!   Senden Sie eine Private Message an Melfoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melfoy
erstellt am: 06. Sep. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe mir kann einer Helfen. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass immer wenn ich in SWX die erste fertig erstellte Zeichnung schliessen will, sich dass Programm "festfährt" bzw. "aufhängt" und ich nur noch über den Tastmanager das Programm schliessen kann. Ich muss immer die Erste Zeichnung ablegen und auch abgelegt lassen, um weiter arbeiten zu können. Habe SWX2011 auf WindowsXP. Kennt jemand das Problem?
Grüße Melfoy
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melfoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melfoy,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich kann mich auch bei der 2011 nicht an eine solche Symptomatik erinnern, also so ganz normal scheint das nicht zu sein. Du schreibst:
Original erstellt von Melfoy:
Was verstehst du denn unter "ablegen und abgelegt lassen"? Einfach im Dateisystem speichern? Passiert das auch, wenn du nicht eine neue Zeichnung machst, sondern eine bestehende aufrufst und wieder schließen willst?
Habt ihr vielleicht ein PDM-Addon laufen? Da könnte der Hase im Pfeffer liegen.
Es könnte auch sein, dass noch irgendeine Rückfrage von SolidWorks kommt, die sich hinter dein Hauptfenster schmuggelt; das habe ich an ein paar wenigen Arbeitsplätzen hier bei uns gehabt, verstärkt nach der Umstellung auf Windows 7/64 und nur, wenn die Anwender mit maximiertem SolidWorks arbeiteten. Dann kann man meist noch über WIN-TAB an die "hinten" liegende Dialogbox kommen.
Vielleicht ist ja schon was dabei, was dir hilft, ansonsten darfst du großzügiger mit deinen Infos sein
Ciao,
Stefan
