| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Bildschirmvideo (2592 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo Lenz, doch, taugen tun die kostenlose wie CAMstudio oder die preiswerten wie FastStone Capture (was ich benutze) auch was, aber die können ggf. nicht als MP4 abspeichern. FS CApture macht z.B. standardmäßig WMV, du kennst meine Videos hier ja, ich denke die Qualität ist recht gut. Ggf. kannst du mit Freeware umkonvertieren, aber wenn es gleich in MP4 sein soll ist Camtastia wohl wirklich eine feine Sache. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, hallo Heiko, danke für eure Antworten. Ich habe nachgesehen und festgestellt, dass CAMTASIA so rund 300Euro kostet. Das Programm wird schon seinen Preis wert sein. Doch erst einmal werde ich die kostenlosen Programme ausprobieren, vielleicht genügt das für meine Zwecke auch. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 05. Sep. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Stefan, hallo Heiko, danke für eure Antworten. Ich habe nachgesehen und festgestellt, dass CAMTASIA so rund 300Euro kostet. Das Programm wird schon seinen Preis wert sein. Doch erst einmal werde ich die kostenlosen Programme ausprobieren, vielleicht genügt das für meine Zwecke auch.Gruß Lenz
Ist der Zweck etwa Foren auf cad.de ? ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Formi, ich denke das wird der "Hauptzweck" werden. Vielleicht gibt es eine Förderung von SolidWorks oder ein Spendenkonto für diese Anschaffung? (nicht ernst gemeint! ein wenig Spaß muss sein) Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 05. Sep. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo Lenz, Zitat: Original erstellt von Lenzcad: das gibt mir jetzt echt zu denken. Und ich dachte ich muss was ändern, damit ich nicht hintern Mond lebe.
Nein, musst du nicht. Bewegtbilder sind nicht immer die richtige Antwort, auch wenn es geht. Manchmal reicht ein Screenshot, manchmal sind bebilderte Anleitungen zum abheften besser , oft reichen sogar ein paar Textzeilen. Videos haben in meinen Augen den Nachteil, dass du dafür passende Abspielgeräte brauchst. Abgesehen von den Problemen mit Codecs ist es auch mit mehr Aufwand des Downloads verbunden, der Anwender schaut auf einmal auf seinem Arbeitsplatz Videos (nicht jeder erkennt gleich, dass es was mit Arbeit zu tun hat), in manchen Proxys sind Videodownloads gesperrt usw. Videos (gerade auch Lernvideos) kann man nur schwer mit seiner eigenen Geschwindigkeit verfolgen, etwas, dass ich bei Texten oder Büchern besser kann. Unbestreitbar haben Videos aber auch ihre Stärken, gerade bei Autoren wie z.B. Andi ( ) kann auch der erfahrenste Anwender noch Dinge sehen, wie er was macht, welche Funktionen es noch so alles gibt, wie schnell man mit gut eingestelltem Userinterface und Kenntnis der Funktionalität zum Ziel kommen kann usw.; da lernt man durch abschauen, ohne dass das der ursprüngliche Zweck des Videos war. Also unterm Strich: nur weil man nicht alle Antworten als Videos macht oder auf Youtubequellen verweist gehört man zum alten Eisen Ciao, Stefan
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Also unterm Strich: nur weil man nicht alle Antworten als Videos macht oder auf Youtubequellen verweist gehört man noch nicht zum alten Eisen
...aber wir haben schon verstanden (und pflichten bei). Grüße von Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo. Ich habe mir mal für diese (und ähnliche Zwecke, z.B. Bug-Dokumentation bei Programmen) ein kostenloses Konto bei Screencast-O-Matic besorgt. Funktioniert soweit super. Nicht jeder > darf in der Firma installieren > hat die notwendigen Codecs > oder darf Downloads durchführen Gruß Roland ------------------ 3 Gründe für 3 Gründe: 1. Listen sind super. 2. Zwei Gründe sind zu wenig. 3. Vier Gründe sind zu viel. 4. Man lernt dabei zählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
