| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Baugruppe ---> Schalenmodell ---> Füllen (4877 mal gelesen)
Soulmachine Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.09.2013 Proz: Intel(R) Xenon(R) X5570 @2.93GHz RAM: 24 GB GraKa: NVIDIA Quadro FX 4800<P>System: Win 7 CAD-System: SolidWorks 2012
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich möchte aus einer Baugruppe ein Schalenmodell erzueugen (evtl über ein Offset, um die evtl. Lücken zu schließen). Dannach soll dieses Modell dann wieder gefüllt werden. um einem Massiven Körper zu erzeugen. das Ziel hierbei ist, alle "Innereien" der BG durch ein Massives Solid zu ersetzen jedoch die Außenhaut Detailgetreu beizubehalten. ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. mfg Soulmachine ------------------ /// Life is Pain /// Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulmachine
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oO DeFeature? kannst du mir dazu evtl etwas genaueres erklären? Wenn ich die BG als teil speicher (mit Externen flächen), hab ich immer das problem, dass ich das Teil nicht füllen kann. Außerdem schmiert mir der Rechner ab, wenn ich größere BG´s verarbeiten will. Danke natürlich für die schnelle Antwort. mfg Soulmachine ------------------ /// Life is Pain /// Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulmachine
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joa... bin gerade dabei. Trotzdem kann ich nicht verstehen, warum bei großen BG´s die selbe Vorgehensweise wie bei kleinen BG´s nicht funktioniert. Gibt es eine möglichkeit, im Vorfeld die BG´s zu verkleiner, um den rechner im eigentlichen Prozess zu schonen? mfg Soulmachine ------------------ /// Life is Pain /// Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich nach dem erstellen einer abgespeckten version (DeFeature, das daraus entstehende Part in eine BG einzubauen, und bei bedarf auf die NICHT reduzeirte darstellung zurückzuwechseln? Also Praktisch einen Button, der dann die komplette BG lädt? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe mfg Soulmachine
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulmachine
Wie wäre es, du schaust dir einmal das SpeedPak an? Hier sind grafische Darstellung (als Ersatzmodell) und die ursprünglich Baugruppe zusammengehörig. Ansonsten kannst du dein Ersatzmodell durch Komponente ersetzten gegen die baugruppe austauschen, und wieder zurück. Dies betrifft dann aber ggf. die Verknüpfungen! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, durch verwendung des SpeedPak´s gehen mehrere Eigenschaften verloren... Man kann nichts mehr messen o.ä. Perfekt wäre das DaFeature, jedoch sollte man, bei weiterer Verarbeitung, zwischen abgespeckt und volldarstellung wählen können. mfg Soulmachine ------------------ /// Life is Pain /// Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulmachine
Zitat: ...Baugruppe ein Schalenmodell erzueugen (evtl über ein Offset, um die evtl. Lücken zu schließen). ...Massiven Körper zu erzeugen... ...die Außenhaut Detailgetreu.
also beim Offset bekommt auch die Außenhaut den offset, und ist dann nicht mehr detailgetreu, oder? Hast du dich schon mal mit Konfigurationen beschäftigt? Wenn man in den Unterbaugruppen nicht anfängt auch mal in eine Vereinfachte Konfiguration zu investieren, wird es am Ende schwierig... Wenn du z.B. zwischen allen Komponenten 2mm zum zuschweißen hast, kannst du sie nicht einfach vereinigen. Mit einer Konfiguration ohne Abstand würde das gehen. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 06. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also erstmal danke für eure Antworten. Ich habe jetzt über ein Schalenmodell und das Feature "Skalieren", mein Modell schon einmal auf die Richtige größe zusammengeschrumpft. Jetzt habe ich lediglich das Problem, dass ich die Flächen nicht mehr zusammenfügen kann. Gibt es eine Möglichkeit die erzeugten Flächen zusammenzufügen und wieder zu füllen. BTW: Mit dem Feature Oberfläche Zusammenfügen, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass das Feature nicht ausgeführt werden kann, weil mehr als 2 Kanten an einander stoßen (oder so ähnlich). Danke schonmla für eure Ratschläge. mfg Soulmachine ------------------ /// Life is Pain /// [Diese Nachricht wurde von Soulmachine am 11. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Soulmachine am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
