| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: PropertyManager Kreis - Durchmesser statt Skizze (1955 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Frage. Ich glaube mich an eine Einstellung erinnern zu können und finde das nicht mehr. In einer Partskizze, sobald ich einen "einfachen Kreis" gezeichnet habe erscheint der "PropertyManager Kreis". Dort wird dann der Radius abgefragt. Ich glaube mich erinnern zu können, das man Standardmäßig auch diese Abfrage direkt auf "Durchmesser" umstellen kann. (Erspart halt manches Umrechen). Kennt jemand diese Einstellung und wenn wo finde ich diese? Danke schön ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo Dukemulle, ich kann mich nicht daran erinnern, dass man an dieser Stelle bei der Paramatereingabe beim Erstellen da Durchmesser standardmäßig eingeben könnte. Ich persönlich bevorzuge allerdings eh das parametrieren über Maße, nicht skribbeln mit Eingabewerten. Du kannst aber in diesem Eingabefeld wie in fast allen anderen auch rechnen, also kannst du einfach 40/2 eintragen, dann rechnet SolidWoks für dich den Radius aus. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Moin, das glaube ich nicht, dass das geht. Hab ich noch nie gesehen oder gehört. Was du machen kannst, ist die Bemassungsfunktion beim Skizzieren zu aktivieren. Dann könntest du den Durchmesser direkt angeben, der mit der entstehenden Bemassung dann auch gleich voll definiert wird. Das wäre meine Empfehlung. Optionen / Systemoptionen / Skizze / Numerische Eingabe auf Bildschirm.. / und Maß nur bei eingegebenen Wert. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke... genau das war es. Ihr habt natürlich recht. Im Property Manager ändert sich da nicht. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Dukemulle,ich kann mich nicht daran erinnern, dass man an dieser Stelle bei der Paramatereingabe beim Erstellen da Durchmesser standardmäßig eingeben könnte. Ich persönlich bevorzuge allerdings eh das parametrieren über Maße, nicht skribbeln mit Eingabewerten. Du kannst aber in diesem Eingabefeld wie in fast allen anderen auch rechnen, also kannst du einfach 40/2 eintragen, dann rechnet SolidWoks für dich den Radius aus. Kannst Du mir das einem Beispiel erläutern? Ciao, Stefan
@Stefan: Entschuldige die dumme Frage. Was meinst Du genau mit: "Ich persönlich bevorzuge allerdings eh das parametrieren über Maße, nicht skribbeln mit Eingabewerten."? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hi Dukemulle, Zitat: Original erstellt von Dukemulle: Was meinst Du genau mit: "Ich persönlich bevorzuge allerdings eh das parametrieren über Maße, nicht skribbeln mit Eingabewerten."?
Ich skizzere in der Regel ohne mich beim Erstellen der skizzierten Elemente um die genauen Maße zu kümmern, deswegen gebe ich da auch keine Werte ein. Wenn die Skizze "fertig" ist gehe ich anschließend in die Bemaßungsfunktion und gebe über die Parameter (Bemaßungen) den Elementen den von mir gewünschten Wert. Das was du machst, also in der Texteingabebox in der Parametergruppe einen Wert eintragen erzeugt keinen steuerbaren Paramter, sonder ist gerade ein aktueller Wert, der sich jederzeit ändern kann. Also so wie bei mir beim Skribbeln ohne überhaupt auf die Maße zu achten. Ciao, Stefan
