| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Gewindedarstellung im 3D Modus (8866 mal gelesen)
VX1986 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 03.09.2013 Solidworks 2012
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Gibt es eine Möglichkeit in der Drahtdarstellung in SWX 2012 das Gewinde sichtbar zu machen? Sprich die Gewindetiefe. Ich würds gern ähnlich haben wie bei ProE, wo man im Drahtmodus die Gewindetiefe sehen kann und die verschraubten Elemente entsprechend korrigieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VX1986
Hallo VX1986, sind doch zu sehen wenn deine Einstellungen passen? Oder meinst du etwas anderes? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VX1986 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bk.sc genau das meine ich. Bei mir werden die Gewinde nicht angezeigt. Wo finde ich denn die Beschriftungseinstellungen? Edit: Bei dir sieht das so aus als ob du den Modus "Verdeckte Kanten sichtbar" anhast. Geht das auch in der Drahtdarstellung? Und zwar so, dass die Gewinde eine andere Farbe bekommen? [Diese Nachricht wurde von VX1986 am 03. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VX1986
Hallo VX, u.a. kannst du dies auch in den Dokumentoptionen unter Detaillierung einstellen. Ja das ist auch in der Drahtdarstellung sichtbar. Wenn du auf den Schattiertmodus wechselst siehst du das Erscheinungsbild für das Gewinde wenn du sowas meinst mit Farbe? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Sep. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VX1986
Moin, man sieht, die Gewindetiefe wird im Drahtmodell nur in einer orthogonalen Ansicht angezeigt. Ansonsten zeigt SWX die Tiefe über die Schattierung an. Immer vorausgesetzt, die Einstellungen sind entsprechend vorgenommen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plaki Mitglied CAD/CAM
Beiträge: 8 Registriert: 26.05.2011 Solidworks 2014 Solidworks Composer CAMWORKS 2014 PTC/CREO 2 Win 7 x64 Dell T3600 Quadro 5000
erstellt am: 04. Sep. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VX1986
VX1986 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VX1986
Hallo, mit SolidWorks 2013 gibts eine neue Funktion zum Gewindeprüfen auf Kollision, Überschneidung und Gewindelänge/tiefe. Da bekommst Du zunächst alle Überschnediungen angezeigt, danach kannst Du die Gewinde separat anzeigen lassen. Wie gesagt, es wird auch die Gewindelänge von Bohrung und Außengewinde geprüft, ob diese sich überlagern. Würdest Du z.B. eine Schraube mit nicht bis zum Kopf gehendes Gewinde zu tief in eine Gewindebohrung schrauben, bekommst Du das auch angezeigt. Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
