| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Interferieren mit Biegung (2464 mal gelesen)
adaklucha Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.09.2013
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe hier ein kleines Problem und weiss mir leider nicht zu helfen. Ich möchte das Teil zu Blech konvertieren. Dabei soll die orange markierte Kante als Biegekante dienent. Leider erscheint bei Auswahl der Biegekante folgende Fehlermeldung: Ein Ausschnitt auf der Fläche neben der Biegekante, würde mit der Biegung interferieren. Wo ist hier mein Denkfehler? Vill. hatte jemand schon ein ähnliches Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adaklucha
Moin, ich weis, es ist zwar nicht die Antwort auf deine Frage (das muss ich erst einmal nachstellen), aber: Benutze in diesem Fall doch einfach "Biegungen einfügen" - damit bekommst hier dein Blech viel schneller erstellt. Weiter: Hast du es einmal mit einem kleineren Radius versucht? Vielleicht ist der Freischnitt zu kurz. Ist da überhaupt einer? Da muss einer hin! Nächster Nachtrag: Grundsätzlich geht es - liegt also wohl an den gewählten Abmessungen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Sep. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adaklucha Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adaklucha
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adaklucha
Die Funktion "Biegungen einfügen" ist so ziemlich die älteste Blechfunktion in SWX . Früher musste man ein dünnwandiges Teil herkömmlich modellieren, dann zur Abwicklung umwandeln. Heute kann man es so machen. Schlitze für die grundsätzliche Abwicklungsfähigkeit muss der Anwender berücksichtigen; Dafür gibt es den integrierten/separaten Befehl "Schlitz". Der Befehl "zu Blech konvertieren" ist neueren Datums, und hat seine Stärken bei schiefwinkligen Teilen, abgeleitet aus "dicken" Volumenmodellen. Ecken, Schlitze etc. werden hier im Befehl definiert. Aber das besondere ist a.) man kann aus einem Volumenmodell mehrere Blechteile ableiten. b.) Man kann die Kantungen frei wählen. So können verschiedene Abwicklungen ausprobiert werden. Weiterhin kann man Schlitze durch einfache Linien vordefinieren. Hübscher Befehl... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adaklucha
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Ausschnitte könnten vielleich auch die Löcher / Langlöcher sein ... wie sind die denn so definiert? (Skizzierebene, Referenzen?)Gruß, Christian
Nein, nein. Es liegt eindeutig an den fehlenden Freischnitten links und rechts neben der innenliegenden Lasche. Ich habe es ausprobiert! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adaklucha
Zitat: ...Es liegt eindeutig an den fehlenden Freischnitten links und rechts neben der innenliegenden Lasche...
alles klar ... Auf die schnelle hab ich es mit 2008 an der Kante gar nicht nachträglich umwandeln können, aber Kante-Lasche oder skizzierte Biegung funktionieren bei mir ... am basisblech ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Anlagenbau (m/w/d) | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als Berufserfahrene:r ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
adaklucha Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
