| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: konfigurationsabhängige Maße kennzeichnen (1585 mal gelesen)
Krebsmaler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2012 SolidWorks Premium 2012 x64 SP5.0 Windows 7 Dell PRECISION M6600
erstellt am: 02. Sep. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich benutze bei der Modellerstellung oft Konfigurationen, die nicht auf einer Excel-Tabelle basieren. Die Konfigurationen unterscheiden sich in der Verwendung unterschiedlicher Maße. Wie kann ich betreits an dem Maß erkennen, dass dieses in unterschiedlichen Konfigurationen unterschiedliche Werte hat. Ich möchte nicht jedes Maß einzeln editieren um dies zu ergründen. Tschüß Lutz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Sep. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
erstellt am: 02. Sep. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz! Leider viel zu kompliziert. Ich habe Unmengen von bestehhenden Modellen jeden Tag zu bearbeiten und möchte mit einem Blick erkennen wo sich konfigurationsspezifische Maße verstecken. Tschüß Lutz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
Hallo Lutz, wenn es um bestehende Modelle geht, könntest du evtl. "Tabelle > Automatisch erstellen" verwenden. Dann haben die konfigurierten Maße eine andere Farbe. Die Tabelle kannst du ja wieder löschen, wenn du sie nicht mehr brauchst. Vielleicht gibt es aber noch andere Möglichkeiten, z.B. ein Makro das die Farbe ändert? Eine Einstellung in den System-Optionen ist mir leider nicht bekannt. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 03. Sep. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
Du kannst auch einfach auf Beschriftung, RMT und dann alle Feature-Bemaßungen einblenden. An den unterschiedlichen Farben erkennst Du ja die konfigurationsabhängigen Maße ja. Ist so ähnlich wie bei Andi. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
Ich glaub Du hast Recht und ich habe das mit den tabellengesteuerten Maßen verwechselt. Gruß Robert. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 04. Sep. 2013 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
