| AMB |
Thema: Gleichungen (1619 mal gelesen)
albayrak Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 25.03.2013 Solid Works 2013
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Problem bei Gleichungen. Folgendes: Habe eine relativ große Baugruppe in der ich viele Formeln erstellt habe (Anzahl 200) wodurch diese sehr lange brauch zum Durchrechnen. Der Rechner ist gut, habe auch Modus "Große Baugruppe" aktiviert doch er brauch trotzdem sehr lange. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Geschwindigkeit des Rechnens erhöhe. Gruß Erol ------------------ E.A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albayrak
Hallo Erol, das ist ohne die betroffenen Dateien sehen zu können nur schwer zu beantworten. Du argwöhnst ja selbst schon, dass es an den vielen Gleichungen liegt. Ich hatte zumindest in der Vergangenheit schon ähnliche Beobachtungen gemacht, dass SolidWorks mit steigender Gleichungsanzahl überproportional mehr Zeit für die Abarbeitung benötigt. 200 Gleichungen erscheinen mir da auch schon recht happig, bei uns gab es damals spätestens so ab 60 Gleichungen einen erheblichen Einbruch, aber das ist einige Zeit her und mit aktualler Hardware mag sich das weiter geschoben zu haben. Ob der Modus große Baugruppen dabei hilft oder vielleicht sogar kontraproduktiv ist ist schwer zu sagen, das müsstest du selbst ausprobieren. Sorry, wenn ich keine besseren Tipps zu diesem Thema habe, ich hab hauptsächlich hier hinein gantwortet, damit du nicht noch weitere Beiträge mit demselben Inhalt aufmachst. Die beiden anderen Beiträge von dir lösch ich dann bei Gelegenheit, bitte in Zukunft nicht wieder mehrmals kurz hintereinander diesselbe Frage stellen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke erst mal für deine Antwort. Ich habe mir das schon gedacht mit den Gleichungen. Doch verstehe ich es nicht ganz, da es Formeln ganz einfache mathematische Beziehungen aus Excel sind. Muss ich mal bei Solid Works ansprechen. Auf die 3 Fragen. Habe es gerade auch gesehen, kanns mir nicht erklären. Muss irgend was falsch gemacht haben,sorry. LG Erol ------------------ E.A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albayrak
Hallo, eine mögliche Lösung (?) deutest du evtl. schon selbst an: Wie wäre es, du schiebst alle Berechnungen in eine eingebundene Excel-Tabelle? Der Vorteil könnte sein: Excel rechnet alles durch und übergibt dann nur noch die berechneten Werte zurück in das Modell. Könnte hilfreich sein (mußt es aber selbst ausprobieren). Zur Änderung müßte man dann jedes Mal die Tabelle öffenen, womit man aber ein permanenten Rechenprozess auch wiederum unterbindet... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albayrak
Hallo Erol, ich habe bei Baugruppen mit vielen Gleichungen folgendes beobachtet: - während der Erstellung/Bearbeitung der Gleichungen dauert es oft schrecklich lange bis die Baugruppe neu durchgerechnet ist. - Schließe und öffne ich SWX und die Baugruppe, geht die Bearbeitung der Gleichungen meistens wieder besser. Aber leider nur für kurze Zeit. - Ist die Baugruppe fertig und neu geöffnet, geht eine Parameteränderung meistens problemlos, wenn der Gleichungseditor nicht geöffnet und keine Gleichungen bearbeitet werden. Ich habe mir angewöhnt, den Gleichungseditor nur für einfache, überschaubare Aufgaben zu verwenden. Wenn es umfangreicher wird, nehme ich eine eingebettete Konfigurationstabelle (Excel-Tabelle). Das läuft viel stabiler. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albayrak
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es mi dem einfrieren probiert, klappt nicht. Liegt doch an den Mengen der Gleichungen. Ich habe ein paar rausgeschmissen und es wurde wesentlich schneller. Danke Gruß Erol ------------------ E.A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der-Faule-Hund Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 21.05.2013 Iventor Professionel 2011; SolidWorks 2012; AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 04. Sep. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albayrak
Hallo Wenn du deine Gleichnungen richtig anordnest, kannst du auch Zeit sparen. Das hat zumindest bei mir geholfen. Also Gleichungen zur Berechnung von Bauteilen in die Bauteile. Einzelne wichtige Maße der Bauteile als Bestandteil einer Gleichnung der Baugruppe verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
