| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Fräsbahn um Kontur (1851 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 01. Sep. 2013 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe ein Leitwerk gezeichnet das Positiv gefräst werden soll , dort von der Mittelebene soll eine Fräsrille entstehen dazu habe ich eine Bahn ( Blutrille ) und das Profil gezeichnet , doch leider trägt er mir das nicht aus . Was mache ich falsch ? Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Sep. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Moin, dein Profil ist ca. 3,6 mm hoch. Aber schon der kleine Radius gleich am Anfang deiner Bahn hat nur einen Radius von 3mm. Schon hier gibt es eine Selbstschneidung des auszutragenden Körpers. Das geht natürlich nicht. Merke: Profilausdehnung < Radius! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Sep. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, ich habe mir dein Leitwerk angeschaut. Da sind mir einige Sachen aufgefallen: Skizzen sind nicht voll bestimmt. Profile nicht symmetrisch. Kanten laufen messerscharf aus. Große Seitenfläche hat unschöne Kante. usw. Ich habe das Teil nochmal nachmodelliert. Ist wahrscheinlich nicht 100% perfekt, habe es auch nicht mehr nachgeprüft. Aber vielleicht trotzdem interessant für dich. Schau dir die Geometrie der Profilskizzen an und die Gestaltung der hinteren Kante (Könnte evtl. auch noch anders gemacht werden). Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr beiden danke erst mal für die Hilfe @ Lenz das sind generierte Profile die dürfen nicht verändert werden , so hatte ich diese auch schon gezeichnet , die sollen schon so sei wie sie sind , aber danke für deinen Hinweis Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, ich weiß zwar nicht wie genau es werden soll, aber deine original dxf-Profile sind symmetrisch und die im Leitwerk nicht. Siehe Bild. Gruß Lenz Heiko, gute Idee von dir! [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 02. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle Tolle Lösungsvorschlage und auch mal wieder ein Tolles Video danke dafür @Lenz ich habe deine Anregung und deinen Hinweis wegen Symmetrie überprüft und geändert , danke dafür allen die mir wieder geholfen haben danke ich Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
