  Problem mit Gleichung
FMB
Autor Thema:  Problem mit Gleichung (1018 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
130830_Dummy_Feder_SWX2012.zip
Hallo Leute
Ich hab hier ein komisches Problem in SolidWorks aus dem ich nicht schlau werde.
Ich habe hier eine dummyfeder am start bei der man die Windungszahl, den Federdurchmesser und den Drahtdurchmesser einstellen kann und die Feder soll sich dann entsprechend incl. der angelegten Windungen neu generieren.
Doch irgendwie werden die Werte aus den Gleichungen (zum Teil) nicht richtig übernommen, obwohl der Wert beim Editieren ja eigentlich richtig dargestellt wird (siehe Screen anbei). Durchregenerieren hift auch nichts.
Darum meine Frage ob hier vielleicht jemand eine Idee hat woher dieses komische Verhalten von SoldiWors herrührt?
Anbei ein Screen und das Teil (SolidWorks2012). Probiert mal die Länge der feder von 10 auf 20mm  ändern.
Isses ein BUG?
Help Wanted, 10 Unites reward!!!
lg&sWE
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 30. Aug. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
wie so oft. Strg+Q und alles ist o.k. Sowohl in SWX2012SP5 als auch SWX2013SP4.
Es muss von der Ebene -> Gleichung -> Kurve -> Zusges. Kurve. -> Volumen. Da kann es schon mal notwendig sein ein (oder 2x) den Neuaufbau zu erzwingen. Hier reicht 1x.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 30. Aug. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Strg + Q hab ich natürlich probiert, funkt bei mir aber nicht.
Deshalb hab ich es ja auch  hier gepostet.
Nur wenn ich in feature editieren gehe und die Gleichung extra nochmals einfüge wird der Wert geupdatet...
