| Von der Idee zum echten Bauteil: Alles mit einer Plattform - SOLIDWORKS macht es möglich |
Thema: Gleichung (2378 mal gelesen)
michael.m Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.08.2013
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Mir ist folgendes bei den Gleichungen aufgefallen, was ich mir nicht erklären kann. Seit SW 2013 SP3.0 löst sich diese Gleichung immer falsch, aber nur wegen dem 150.5 , wenn ich die Kommastelle weglasse, funktioniert alles! Kann mir wer das erklären? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.m
Nein, das ist unlogisch! Bei mir (SWX 2012 SP3) funktioniert es, hat aber erst die Meldung gebracht, dass der Syntax der Gleichung falsch ist. Man sollte doch glauben, SWX beherrscht die Grundrechenarten ohne Fehler. Daher rate ich dir, bei einem vorhandenen Wartungsvertrag deinen Reseller zu kontaktieren und dem das zu melden. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.m
Hallo Michael, bei mir macht diese Gleichung keine Probleme. Kann es sein, dass dein Modell nicht ganz durchgerechnet wird, aufgrund irgendwelcher Konfigurations-Verstrickungen? Ist nur so ein Bauchgefühl. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.m
Oh WOW, ich habe es in der Version 2013 SP4 x64 mal ausprobiert. *Schluck*. Das kann ICH ja noch im Kopf besser... Es liegt weder an der Geometrie (hab' nämlich keine), noch an irgendwelchen offensichtlichen Einstellungen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.m
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.m
Wirklich wow! Zum Glück erstellen wir unsere Gehaltsabrechnungen nicht mit Solidworks ;-) Gruß FBauer Edit: als Workaround hilft auch "1" addieren und "0,5" subtrahieren. ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 30. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.m
erstellt am: 31. Aug. 2013 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.m
michael.m Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.m
