| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Glas wird beim Rendern trüb (1697 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche Glas zu rendern aber es wird bei mir immer so trüb (milchig) und nicht richtig durchsichtig. Wie bekomme ich das Glas schön Glasklar? Beste Grüße ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Poste doch bitte mal ein Bild von deinen Einstellungen beim rendern, damit man das mal prüfen kann. Das verwendete Material ist auch wichtig, bitte das auch mit dokumentieren. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Dass kann wirklich sehr viele Gründe haben: - Erscheinungsbild - Beleuchtung - Materialbeleuchtung - Rendering-Optionen - Und nicht zu vergessen: Die Tiefenschärfe. Hast du eine Kamera eingerichtet - ... Die Datei oder ein Bild bitte - dann wird dir geholfen Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo, ich finde es okay. Standard-Erscheinungsbild, Standard-Bühne -> alles tutti. Probiere es doch auch erst mal in einer "unverbastelten" Datei. Übrigens ist es hilfreich, die Qualität in den Optionen hochzusetzen, damit mehr Reflektionen und Refraktionen berechnet werden! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
