| SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS) |
Thema: mehrere Dateien, Makro anwenden (2662 mal gelesen)
dborchers87 Mitglied IT-Projektmanager
Beiträge: 4 Registriert: 30.08.2013
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein SW Makro geschrieben als Datei und würde dies nun gerne auf alle Dateien in einem bestimmten Ordner anwenden (SLDPRT und SLDASM Dateien), ich finde aber keinen passenden Typ im Taskplaner mit dem ich das machen kann - habt ihr da ne Idee? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dborchers87
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das hab ich auch schon entdeckt aber da kann ich nur das makro ausführen aber keinen ordner oder so wählen wie bekomem ich innerhalb des maros hin das er alle dateien in einem ordner öffnet, das makro anwendet und wieder schließt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dborchers87
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand vielleicht schon mal in einem Makro eien Schleife genutzt die bestimmte Dateien öffnet, etwas macht und dann wieder schließet (ohne das Original zu speichern) ? Das würde mir sehr helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dborchers87
Hallo dborchers87, du kannst meines Wissens mit Stefans PAC4SWX alle Arten von Macros im Batch laufen lassen nicht nur welche für Zeichnungen. Wenn du wissen willst wie frag in doch einfach mal per PM. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dborchers87
Hallo dborchers87, Zitat: Original erstellt von dborchers87: Hat jemand vielleicht schon mal in einem Makro eien Schleife genutzt die bestimmte Dateien öffnet, etwas macht und dann wieder schließet (ohne das Original zu speichern) ?
Wie Andreas und Bernd schon geschrieben haben kann PAC4SWX unter anderem auch genau das: benutzerdefinierte Makros auf alle Dateien einer Liste ausführen. Dabei wird zunächst das Dokument aus der Liste in SolidWorks geöffnet, danach das (oder die) Makros ausgeführt und zum Schluss das Dokument ohne zu speichern wieder geschlossen. Alle anderen Funktionen von PAC4SWX können mit benutzerdefinierten Makros auch in Multijobs kombiniert werden. Das Makro muss so geschrieben sein, dass es mit dem aktivem Dokument in SolidWorks arbeitet, das ist die einzige Voraussetzung. Du kannst es ja einfach probieren, ob es mit deinem Makro klappt; lad dir die vollfunktionsfähige Version von http://swtools.cad.de/prog_pac.htm runter, läuft 30 Tage auch ohne Lizenz, falls mal nur ein Projekt damit abgearbeitet werden muss oder eine einmalige Aktion anfällt. Ich bin guter Hoffnung, das die meisten, die es einmal benutzt haben, für die nächsten Aktionen gerne die moderate Lizenzgebühr zahlen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Hardware-Entwickler (m/w/d) | In einer zunehmend vernetzten Welt arbeiten wir täglich daran, das volle Potential der industriellen Kommunikation zu entfalten. Als familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation wissen wir, dass unser Miteinander der Schlüssel zum Erfolg ist. Engagierte und tatkräftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen deshalb im Zentrum unseres Tuns. Mit unseren Hightech-Lösungen machen wir ... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dborchers87
Zitat: ...Das Tool kenn ich schon, das bringt mir nur leider nix, ...
und im Profil IT-Projektmanager ... machst du das absichtlich um irgendwelche Klischees zu bedienen? edith oder es bezog sich gar nicht auf pac4swx ... ? scnr Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 03. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
