| Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance |
Thema: Laserteile signieren (2281 mal gelesen)
beerlauch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 21 Registriert: 08.04.2013
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte diese Woche noch Laserteile anfordern die unter anderem auch signiert sind! In meinen normalen AutoCAD Zeichnungen habe ich diese Signierungen (für Darstellung von Körnerpunkten oder als Hilfe für eine Biegekante) immer mit gezeichnet und dann in einer anderen Farbe z.B. blau (siehe Bild) versehen so wusste meine Laserbude genau bescheid was geschnitten wird und was nur signiert wird!! Wie mache ich das bei Solid Works!? Ich speichere mein Bauteil als dxf ab und schicke diese dann an meine Laserbude!! wie kann ich hier Signierungen mit einzeichnen? Vielen Dank für eure Feedbacks im Voraus!! Grüße Michl!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 29. Aug. 2013 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beerlauch
Ich glaube, du kannst die Biegelinie in den Einstellungen auf einen separaten Layer legen. Beim DXF-Export wird das übernommen, so dass beim Import der Datei diese Information ausgeblendet werden kann. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Aug. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beerlauch
Hallo Michl. Also, wenn du mit SWX arbeitest und die Teile als Blechteile srstellt, kannst du in der Abwicklung die Biegelinie sehen. ABER Diese Biegelinie ist mit dem k - Faktor 0,5 gerechnet. Das ist bei maßhaltiger Kleinserienfertigung nicht brauchbar. Die Maschinefaktoren des Blechbiegers sind auch nicht berücksichtigt. Ansonsten werden diese Biegekennzeichnungen mit nach DXf expoprtiert. Wenn du Körnerpunkte in der Ableitung (Zeichnung von SWX ganz normal als "Kreuz" einträgst (Symbol,) dann kannst du dieses auch in SWX auf einen bestimmten Layer legen. Die Übergabeoptionen definierst du beim Export. Dann hast das Alles auch in DXF. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Aug. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beerlauch
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Diese Biegelinie ist mit dem k - Faktor 0,5 gerechnet. Das ist bei maßhaltiger Kleinserienfertigung nicht brauchbar.
Naja, das kann man sich ja schon aussuchen, mit welchem k-Faktor abgewickelt werden soll. Bzw. ob überhaupt der k-Faktor oder eine eigene Tabelle benutzt werden soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Aug. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beerlauch
