| E-Book: Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Austragung entlang 3er Oberfllächen (2260 mal gelesen)
Magical Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 35 Registriert: 29.08.2013 gelernter Industriemechaniker, studiere jetzt Maschinenbau SolidWorks 2013 Premium x64
erstellt am: 29. Aug. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe jeweils eine Bohrung in einer gekrümmten Fläche. Zwischen den beiden Flächen ist eine gerade Flächen. Zwischen den Bohrungen möchte ich eine Art Kanal mittel Vertiefung schaffen.... Splines an Oberfläche haben mich nicht wirklich weiter gebracht...ich kann das zwischen den beiden Splines nicht anwählen um es als offset von oberfläche x (oder auf dem Zusammenschluss von Oberfläche 1, 2 und 3) abzutragen. habt ihr ne idee wie ich das hinbekommen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Aug. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magical
Hallo, und willkommen im Forum! Benutze den Spline auf Oberfläche als Bahn. Zusätzlich erzeugst du eine Referenzebene an einem der Enden dieses Splines. Darauf machst du eine Skizze, die z.Bsp. einen Kreis als Profil beinhaltet. Und dann nimmst du das Feature "Ausgetragener Schnitt", und machst damit deinen Kanal. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magical
Ich bin es nochmals. Nun mit Beispiel. Die Bahn kann man ggf. auch sehr einfach über eine "Schnittkurve" zwischen Oberfläche und einer weiteren Referenzebene (z.Bsp.) erstellen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schaffe es nicht, eine Ebene zu erstellen, die sinnvoll ist... Kannst du da mal drüber gucken und mir evtl Schritt für Schritt aufschreiben wie man sowas macht? Eine Skizze entlang einer Linie hab ich schon gemacht (Doppelhelix), aber ich hier bekomm ich einfach keine Referenzebene hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magical
Hallo, 3D Skizze Linie Endpunkte: deckungsgleich auf Mittellinie der Bohrung und auf Oberfläche Ebene Deckungsgleich auf Linie Senkrecht auf Ebene Vorne Edit: Modell gibts auch dazu ------------------ Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MichaM. am 29. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MichaM. Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magical
Zitat: Original erstellt von Magical: eine gerade linie? oder eine auf der oberfläche?
Eine gerade Linie. Dies ist nur eine Hilfslinie und dient zur Erstellung der Ebene.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magical
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MichaM.: Hallo,3D Skizze Linie Endpunkte: deckungsgleich auf Mittellinie der Bohrung und auf Oberfläche Ebene Deckungsgleich auf Linie Senkrecht auf Ebene Vorne Edit: Modell gibts auch dazu
Deins kann ich nur öffnen, aber nicht lokal speichern oO Aber im Grunde sind beide so wie ich sie mir vorgestellt hatte, nur die "körper löschen" Funktion ist mir noch ein Rätsel
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,und willkommen im Forum! Benutze den Spline auf Oberfläche als Bahn. Zusätzlich erzeugst du eine Referenzebene an einem der Enden dieses Splines. Darauf machst du eine Skizze, die z.Bsp. einen Kreis als Profil beinhaltet. Und dann nimmst du das Feature "Ausgetragener Schnitt", und machst damit deinen Kanal. Gruß, Heiko
Hallo den Spline auf Oberfläche habe ich gemacht. Allerdings kann ich keine Ebene auf dem Endpunkt des Splines erstellen, denn entweder kann ich Ebene nciht auswählen oder ich muss aus dem Skizzenmodus rausgehen (über Modellneuaufbau) und dann hab ich keinen Zugriff mehr auf meinen Spline, weil der Objektfang diesen nicht erkennt...ich hänge da also fest. Die Frage also nochmal: Wie genau kann ich in solch einer Bohrung am Ende dieses Oberflächensplines eine Ebene erzeugen, die so ausgerichtet ist, dass sie für den Kanal verwenden kann...? Weitere Frage: Da auch der Objektfang für Bohrungsmittelpunkt in der 3D Skizze nicht zu funktionieren scheint, wie kann ich dann den Splineendpunkt "mittig" auf meine Bohrung legen?
Gruß und vielen Dank im vorraus
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magical
Hallo, um die Ebenen zu setzen muss die Skizze eingeblendet sein. 2. Den Endpunkt des Spline mit der temporäern Achse der Bohrung in Beziehung setzen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magical
erstellt am: 03. Sep. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Skizze ist eingeblendet, meine ich zumindest ^^ Zur Anleitung...erstmal vielen Dank, Super Sachen Ich hänge genau an Bild 2 auf Seite 2 beim Auswählen der Ebenen Referenzen....
Die Ebene VORNE kann ich auswählen, aber wenn ich auf meine 3D Skizze klicke passiert nichts...Die Linie zwischen den beiden Bohrungsachsen, ist nicht anwählbar bzw erscheint nicht...was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magical
Hallo Magical, Ein paar Möglichkeiten - "Ansicht > Skizzen" eingeschaltet. - Skizze nicht unterdrückt. - Skizze nicht ausgeblendet. - Auswahlfilter überprüfen. - Probiere RMT "Anderes auswählen". - In Drahtansicht probieren. Gruß Lenz
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magical
Und hier noch mal die Variante mit freier Gestaltung der Kanalführung durch einen Spline auf Oberfläche. Im übrigen erhalte ich bei Strg+Q (erzwungener Modellneuaufbau) einen fehler bei der Wandung. Deshalb schlugen auch gerade einige Modellierungen fehl. Dem musst du dich wohl noch einmal widmen... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe noch ein paar Änderungen vorgenommen und einige Konstruktionsfehler ausgebügelt, allerdings ist mein Kanal für die Weichkomponente wiedermal mein Problem. Es gelingt mir einfach nicht den wieder richtig zu positionieren. Ich stelle mir das so vor: Horizontal zwischen den Waben (die bleiben nicht so, aber die Position stimmt trotzdem) und gegenüber auf der gleichenHöhe etwa. Könnt Ihr mir da bitte nochmal unter die Arme greifen? Ich danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
