| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Formblock erstellen?!? (1257 mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CAD Gemeinde, habe folgendes Problem. Ich möchte eine Form für eine Verkleidung erstellen. Ich bekomme es leider nicht hin im hinteren Bereich des Formblocks die Hohlkehle zu eliminieren. Was mache ich da Falsch? Ich frage mich außerdem, wieso SolidWorks 2013 in der „Begrenzung1“ eine Kannte sichtbar macht. Dieses Teil sollte eine Glatte Oberfläche haben. Was mache ich da Falsch? Zu guter Letzt möchte ich vor dem „Schnitt-Linear ausgetragen2“ eine Verrundung von R20 einfügen, diese gelingt mir im Moment nicht, ohne eine Fehlermeldung zu bekommen. Wer könnte mir bei diesem Teil eine Nachhilfestunde geben. Würde mich sehr darüber freuen. Grüße Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo, ich habe dein 3dimensionales Profil hinten einmal auf eine Ebene projeziert. Dabei stellt sich heraus, das da auch eine Kante ist. Ausserdem machst du es unserem SWX mit einer solchen Skizze unnötig schwer... Du findest den Ansatz von mir, mit einer 2D-Skizze, in der ich auch einen Teil der Kontur neu angepasst habe, dann auch ohne Kante vor. 2 be continued... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chrisma Mitglied Ingenieur
Beiträge: 85 Registriert: 29.03.2010 Solid Works 2013 Professional Win7 SP1 Intel Xeon 2,67GHz 12GB Ram
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Servus, ich bin leider auch noch nicht ganz firm mit Solid Works und versuche ständig mein Catia Wissen zu projezieren, komme aber noch nicht ganz klar. Dennoch hier mein Beitrag: 1. Ich hätte bie dem ganzen Teil schonmal die Symmetrie ausgenutzt. Zwei Linien in einem Sketch sind doppelte Arbeit und in Catia der Tot Ich hätte das Ganze am Ende in der Mitte gespiegelt und das Heckteil mit einer separaten Fläche gefüllt. Vielleicht noch schön verrundet und fertig. Musst du unbedingt 3D Sketches verwenden? Versuch doch mal wenigstens die vordere Kontur in einem 2D Sketch zu machen. Ich weiß es nicht,aber, wenn man sich die Krümmung der Skizze 1 anschaut sieht das alles andere als schön aus. 2. Die Linie entst weil du in deiner Skizze 2 eine Ecke hast. Das kann nicht Krümmungsstetig funktionieren. 3. Ich verstehe nicht ganz was du nach "Aufsatz-Linear austragen1" machst. Warum wiederholst du den Sketch immer wieder? Lösch den ganzen Quatsch mal raus, beschneide deinen mittleren Körper und gut ist. Diese Flügelprofil sollte wahrscheinlich euch wieder keine Ecken enthalten. Sonder nur Radien. An den Ecken bekommt er beim Ausrunden dann Probleme. 3.
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Verrundung geht *irgendwie* nur mit der Option variabler Radius (obwohl ich den dann gar nicht variiere). Und bei dem Tipp von Chrisma mit der Symmetrie stimme ich zu. Man muss dann nur aufpassen, das die Profile und die Begrenzung zur Mitte hin lotrecht in die Symmetrie laufen. Aber dafür gibt es ja die entsprechenden Steuerungen. Manchmal modelliere ich bei Ausformungen oder Begrenzungen tatsächlich komplett, schneide dann eine Hälfte weg, und modelliere die Seite weiter. So stelle ich den Übergang in der Mitte sowie das funktionieren vom Spiegeln sicher. Denn gerade Ausformung schafft es nicht immer die optimale Form her zu stellen... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Aug. 2013 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
| Anzeige.:
