| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: SW Würfel in Explorer entfernen? (1993 mal gelesen)
hekris Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 28.05.2013 Lenovo ThinkStation P500 WIN7 PRO, 64 bit, SP1 Intel Xeon E5-1650 v3@ 3.50GHz 36 GB RAM Quadro M4000 ----------------------------------------- SolidWorks 2017, SP2 SolidWorks Electrical 2017, SP2 AutoCAD LT 2014, SP1
erstellt am: 29. Aug. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Der Titel sagt eigentlich schon alles, ist es möglich diesen SW Würfel im Vorschaufenster des Explorers im rechten unteren Ecken zu entfernen oder um platzieren wäre auch schon gut. Denn wie man sieht verdeckt er genau das Schriftfeld auf der Zeichnung Weiss jemand eine Lösung? Gruss Kris
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 29. Aug. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Und ich wette, Bill Gates hat (fast) nix damit zu tun ... - Die Icons kommen vermutlich von SWX mit - evtl kannst du da ein transparentes ICON hinlegen. - Vielleicht gibt es aber auch noch einen Schalter dafür ... - Bei XP hab ich die noch nicht ... - und selbst wenn es von M$ käme, würde sich Bill kaum damit befassen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hier noch die Lösung zu diesem Problem: Das SW-Logo im Vorschaufenster kann in den Explorereigenschaften deaktiviert werden. Im Explorer unter Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht -> Dateisymbol auf Miniaturansichten anzeigen deaktivieren. Gruss Kris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
