| InnovationsForum: Digital Factory |
Thema: Wie Zahnriemen um Riemenräder modellieren ? (8337 mal gelesen)
iron-cnc Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 15.05.2013 Dell T5400 12 GB Ram Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost Win 7 64 bit Solidworks 11
erstellt am: 27. Aug. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne einen Zahnriemen um 2 Riemenräder modellieren. Zusätzlich wird der Riemen über eine Spannrolle geführt , d.h. diese Rolle soll von hinten auf den Riemen drücken. Kann mir jemand Hlfestellung geben wie man soetwas modelliert ? Wichtig ist mir, dass die Zähne des Zahnriemens auch in die Nuten der Riemenräder greifen. Riemenräder Durchmesser 100 mm, Riemenbreite 30 mm, Riementeilung AT8. Vorab vielen Dank. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2013 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Hallo, zum Start, und der Bestimmung der Länge und des Verlaufes möchte ich dir das Baugruppen-Feature Riemen/Kette empfehlen. Damit wird dann auch die Drehbewegung korrekt übertragen, weil gleichzeitig eine entsprechende Verknüpfung erstellt wird. Die Skizze des Riemens läßt sich darüber hinaus in ein neues Teil speichern - die Basis zur Modellierung. Aber warum wilst du die Zähne modellieren? Gruss, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Aug. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2013 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, die Videos hatte ich mir schon angesehen. Das sind aber leider keine Zahnriemen. Warum ich die modellieren will ? Weil ich Detailgetreu modellieren möchte. Wenn ich in der Praxis einen Zahnriemen einsetze, dann möchte ich den auch im Modell haben. Da will ich keinen normalen Keilriemen im Modell. Grüsse und Danke
[Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 27. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003 W7 professional-64bit 12GB Ram NVidia Quadro 2000 SWX 2013
erstellt am: 28. Aug. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 MS WIN 7 Prof.x64 SP1 HP Z840 Workstation Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram, nvidia Quadro K4200 Logitech G500,SpacePilot pro SolidWorks2015x64 SP5.0 Professional DBWorks R15 SP2.11 AutoCAD Mechanical 2016 mobil: HP Elitebook 8560w Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz 12GB RAM, Win7 64bit Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Hi iron-cnc, einen detailgetreuen Zahnriemen zu modellieren ist sicher eine gute Übung, aber für den täglichen Gebrauch würde ich diese Riemen keinesfalls mit allen Zähnen modellieren. Wir stellen immer nur in einem Bereich ca. 10 Zähne dar, der Rest verläuft ohne. Ist sicherlich von Vorteil für die Baugruppenperformance... ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Entwicklungsingenieur (m/w/d) Medizintechnik | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen. Als Berufseinsteiger:in oder ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
