| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Intelligente Komponente funktioniert nicht? (3072 mal gelesen)
hekris Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 28.05.2013 Lenovo ThinkStation P500 WIN7 PRO, 64 bit, SP1 Intel Xeon E5-1650 v3@ 3.50GHz 36 GB RAM Quadro M4000 ----------------------------------------- SolidWorks 2017, SP2 SolidWorks Electrical 2017, SP2 AutoCAD LT 2014, SP1
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen im WBF . Ich möchte eine intelligente Komponente erstellen. Nun möchte ich wissen, ist es möglich einer Baugruppe mit sagen wir 5 Konfigurationen, jeder Konfiguration ein eigenes Feature (linear ausgetragener Schnitt) anzuhängen? Ein Bsp: Ich habe eine Baugruppe (Stecker) die auf ein Blech kommt und nun möchte ich, dass SWX in das Blech mein vorbereitetes Feature (linear ausgetragener Schnitt) schneidet. Das funktioniert auch so weit so gut, aber nur mit einer Stecker-Konfiguration. Leider nimmt SWX immer das beim Erstellen der intelligenten Komponente ausgewählte Feature, egal welche Stecker-Konfiguration ich dann verbaue bzw. SWX schneidet gar nichts. Da es aber verschiedene Stecker-Konfigurationen (Grössen) gibt, müssten es auch verschiedene Feature (pro Stecker-Konfiguration eins) sein die SWX zum Schneiden nehmen sollte. Hoffe Ihr versteht was ich meine. Habe zum Verständnis noch ein paar Bilder angehängt. Gruss Kris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Hallo, du wählst dort gerade Konfigurationen der Platte aus - diese wird aber gar nicht Bestandteil der Intelligenten Komponente! Daher wird es so auch nicht klappen. Mache doch lieber ein Schnittfeature, dessen Größe in Abhängigkeit vom Stecker gesteuert wird. Ein weiterer Weg könnte (!) sein, mit einem konfigurierten Bibliotheksfeature zu arbeiten - das habe ich jedoch noch nie ausprobiert... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, d.h. SWX kann pro Intelligente Komponente nur ein Feature nutzen? Leider können die Grössen nicht abhängig vom Stecker sein, denn wie auf dem Bild zu sehen sind 6kt-Löcher dabei. Diese sind aber nicht bei allen Varianten 6kt sondern manchmal auch Bohrungen ø2.7 oder so. Also wird es schwierig sein das in einem Feature zu machen. Mal eine Nacht darüber schlafen, vielleicht finde ich Morgen eine Lösung. Gruss Kris
erstellt am: 27. Aug. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Nein, man kann auch mehrere Features assoziieren. Du könntest also von allen Schnitten den Unterdrückungsstatus aufheben, und sie dann in die Intell. Komp. hinein definieren. Dann muss allerdings der Anwender beim Abrufen entscheiden, welches Feature denn nun aktiv sein soll, und die anderen abwählen. Ist halt nicht ganz so anwenderfreundlich... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Zitat: Original erstellt von hekris: Hallo,d.h. SWX kann pro Intelligente Komponente nur ein Feature nutzen? Leider können die Grössen nicht abhängig vom Stecker sein, denn wie auf dem Bild zu sehen sind 6kt-Löcher dabei. Diese sind aber nicht bei allen Varianten 6kt sondern manchmal auch Bohrungen ø2.7 oder so. Also wird es schwierig sein das in einem Feature zu machen. Mal eine Nacht darüber schlafen, vielleicht finde ich Morgen eine Lösung. Gruss Kris
Ich gehe von einem Laserteil aus... Wenn's wirklich nur um Bohrungen und 6-kt-Löcher geht, die wahlweise auftauchen, würde ich das pragmatisch so lösen, daß immer ein 6-kt mit einer einbeschriebenen Bohrung existiert. Wenn ich dann den 6-kt brauche, steht die Bohrung minimal über die Flanken des 6-Ecks heraus, sodaß praktisch nur der 6-kant zu sehen ist. Wenn ich hingegen die runde Bohrung brauche, stehen die Ecke des 6-kt minimal über den Kreis hinaus. Den Laser stört das nicht, das Teil ebenfalls nicht und den visuellen Eindruck ebenfalls nicht. Ersteres nutze ich seit langem für 6-kt-Einnietmuttern und für einen ganz anderen Zweck: Ich verwende nämlich Einnietmuttern als "intelligente Verbindungselemente". Und die lassen sich bequem mit ihrem Ursprung oder Skizzenpunkt konzentrisch auf eine runde Bohrung verknüpfen; mit einem 6-kt-Loch ist's bedeutend umständlicher. Gruß
Ron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe es hinbekommen bis jetzt funktioniert es... Und zwar so wie Heiko gesagt hat, einfach zusätzlich in der Konfigurationstabelle das richtige Feature der Konfiguration zuweisen und dann klappt es. Man muss beim Abrufen nicht mal auswählen welches Feature SWX nehmen soll, es nimmt dann automatisch schon das richtige Feature. Danke allen die mitgeholfen haben. Gruss Kris
| Anzeige.:
