| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: feature freeze (2646 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat von euch schon jemand Erfahrungen mit dem frieren von features? Uns wurde gesagt dass das frieren Performance bringen soll. Jetzt höre ich immer mehr dass das Quatsch sei. Was ich schon festgestellt habe (katastrophal) ist dass ich Teile habe mit Bibliotheksfeatures drin. Die sind alle "gesund" einmal frieren, wieder tauen peng. Dummerweise haben wir beim konvertieren alles gefroren. Einen SPR gibt's auch schon. SPR 718659: Frozen, unlinked library features will behave like linked library features and search for the original .sldflp file when unfrozen zwei Beispiele gibt's natürlich auch. Die Platte kommt vielleicht dem Einen oder Anderen Bekannt vor. öffnen -> frieren -> tauen -> Haare raufen ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo, bei mir mault SWX zwar nach dem Tauen - aber so richtig passieren tut nix. Die Meldung klicke ich mit Komp. unterdrücken weg, und alles ist gut(?). Da man die Meldung "nicht mehr einblenden" auch engültig wegdrücken kann, sollte das Problem doch nicht so riesig sein, oder habe ich da etwas falsch verstanden? Klar - schön ist es trotzdem nicht... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Wir hatten auch Probleme mit Feature Freeze. Ein Teil, zwei Konfiguartionen. Zu jeder Konfiguration jeweils eine Zeichnung. Abends Feature Freeze aktiviert, Teil gespeichert, alles OK. Morgens beide Zeichnungen identisch, beide Konfigurationen gleich! Erst durch deaktivieren von Feature Freeze gab es wieder zwei verschiedene Zeichnungen! Tritt nicht immer auf. In unserem Fall war es eine Schweißkonstruktion, welche ursprünglich in SW2007 erstellt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Aug. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, wenn dein Gewindeeinsatz plötzlich quer im Teil liegt und nicht mehr weiß wo er hingehört ist das glaube ich schon ein Problem. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 27. Aug. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Thisoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010 SWX 2018 Standard SP 3 Win10 Professional 64Bit Intel Core i7 7700K 16 GB RAM AMD FirePro W5000 =Beruf SW 2018 Standard SP0 Win10 Professional 64Bit Intel NUC Core i5-6260 12GB RAM Intel Onboard =Privat
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Ja, ich kann Probleme mit dieser Funktion bestätigen. Ich hatte auch den problematischen Effekt, dass beim Auftauen plötzlich auf gesperrte Referenzen zugegriffen wird, Konfigurationen zerschossen sind u.ä. Es gab auch einen SPR dazu (#628752). Der soll mit SWX2013 SP4 gelöst sein. Habe ich allerdings noch nicht getestet... Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Aug. 2013 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo auch von mir, ich habe ebenfalls ein merkwürdiges Verhalten in Verbindung mit einer Konfigurationstabelle gehabt. Wir sind bei SW2013 mit dem SP 3.0 eingestiegen. Wir haben alle unsere Dokumente mit dem Taskmanager von SW2012 auf SW2013 konvertiert. Nun habe ich bei einem Part mit ca. 40 Konfigurationen und Tabelle die Freezefunktion aktiviert. Mit erstaunen musste ich feststellen, dass einige Konfigurationen Abmessungen einer anderen Konfig bekommen haben. Ich hatte also auf einmal z.B. 5 identische Konfigurationen. Die restlichen Konfigs waren nicht betroffen. Dieser Vorgang war mit dieser einen Datei reproduzierbar und es gibt auch einen SPR dazu. SPR 683032: Parameter values are chaning in design table after freezing the features, file specific Diese Datei wurde seit SW2006 in allen Versionen jeweils aktualisiert. Woher dieser Fehler kommt, ist momentan nicht nachvollziehbar. Seitdem bin ich mit der Freezefunktion in Verbindung mit Tabellen zurückhaltend. Ansonsten finde ich diese neue Funktion durchaus begrüßenswert. Nur sollte es mir nicht die Dateien zerschießen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stolpere mittlerweile von einem SPR zum nächsten. Künftig werde ich es wohl wieder so halten wie die letzten 20 Jahre und nur noch auf die geraden Versionen aufspringen. Schade dass es kein tool gibt um die Dateien wieder zurück zu konvertieren. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Schade dass es kein tool gibt um die Dateien wieder zurück zu konvertieren.
Na, ich denke, dein Backup, das du vorher gezogen hast, sollte dir hier gute Dienste leisten. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Zitat: Na, ich denke, dein Backup, das du vorher gezogen hast, sollte dir hier gute Dienste leisten.
Das ist wohl ironisch gemeint oder? Ich habe mehrere 10.000 Dateien zu konvertieren und merke vielleicht nach 2 Jahren, wenn eine Änderung durchgeführt werden soll, dass die Datei defekt ist. Natürlich versucht man Backups zu fahren, aber dann braucht man eine eigene Verwaltung für die Backups, weil man ja zu jeder Konvertierung ein eigenes Backup mit Terrabytes an Datenvolumen braucht. Man weiß ja nicht bei welcher Konvertierung (in welchem Jahr) der Fehler aufgetreten ist. Also bei kleinen Datenmengen in kleinen Firmen halte ich das für überschaubar, aber bei großen Datenmengen ist das ein erheblicher Aufwand. Ich habe aus Erfahrung bei jeder Konvertierung sehr, sehr viel Bauchweh. Ein defektes Teil, welches in vielen Baugruppen verbaut ist und viele Zeichnungen damit verändert. Wenn es dann defekt ist und man wieder auf den alten Stand zurück muss, müssen alle Baugruppen und Zeichnungen evtl auch wieder zurück mit evtl allen dazugehörigen Einzelteilen und Unterbaugruppen mit allen wiederum dazugehörigen Zeichnungen etc. Also ganz so einfach mit einem "Backup machen" ist nicht. Die Qualität bei Versionswechseln von SolidWorks muss unbedingt besser werden! Man kann nicht eine Funktion wie "Freeze" auf den Markt werfen, die so buggy ist wie diese Funktion!
------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
