| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Wie 3D Kurve aus 3D Sketch mit fester Länge definieren? Oder Alternative! (1182 mal gelesen)
Chrisma Mitglied Ingenieur
Beiträge: 85 Registriert: 29.03.2010 Solid Works 2013 Professional Win7 SP1 Intel Xeon 2,67GHz 12GB Ram
erstellt am: 26. Aug. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus alle zusammen, ich hab eine Kabel das 2m lang ist und auch beleibt! Dieses möchte ich nun in meine Konstruktion verlegen. Ich habe keine Workbench Tubing oder electrical oder was es sonst noch so gibt. Ich habe also einfach einen 3D Sketch erstellt, in welchem eine 3D Linie die Kurve für mein Kabel ergibt. Was kann ich machen, damit diese Kurve immer 2m lang ist? Danke euch! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Aug. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Hallo, auf jeden Fall nach einem WorkAround suchen. Es gibt Lösungsansätze über das elektrische Routing (das du nicht hast), oder über die Verwendung der Sensoren, mit entsprechender Warnung. Die sorgen allerdings nicht für die Länge, nur für die Warnung... Oder du wartest bist zur Version SWX2014 - dann geht da 'was.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 26. Aug. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Ein Ansatz. Wenn es denn so detailgetreu überhaupt sein muss In der 3D-Skizze einen Linienzug mit "n" Linien aneinander erzeugen (je mehr Linien umso detailgetreuer ) Alle Linien auswählen und die Beziehung "gleich" setzen. Eine Linie mit 2000/"n" bemaßen. Alle Linien auswählen und mit Spline anpassen... einen Spline erzeugen "Mit Zwangsbedingungen" WW ------------------ Modelle Werkstoffe
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 26. Aug. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Hallo Christian, mit der Konstruktionsstudie kann man die Länge eines Splines einstellen. In diesem Beispiel ist nur ein Parameter des Splines variabel. Man könnte x-beliebig viele Parameter mit in die Studie aufnehmen, z.B. Bemaßungen von Fixpunkten des Splines. Das Beispiel ist in der SolidWorks Version 2012 im Anhang. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) in der Produktserienbetreuung | DU SUCHST EINE LANGFRISTIGE PERSPEKTIVE IN EINEM ERFOLGREICH WACHSENDEN UND PROFITABLEN UNTERNEHMEN? DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG! Moderne Werkstoffkunde und Qualitätskontrolle sind ohne Partikelanalyse nicht mehr denkbar. Und hier kommt Microtrac Retsch ins Spiel. Denn wir sind einer der weltweit bekanntesten Technologieführer auf diesem Gebiet. Global aufgestellt unterstützen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
