| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | E-Book: Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Blech Radius rollen Zeichungsangabe (1058 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 26. Aug. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community Habe hier ein gerolltes Blech am Start, d.h. Blechlasche mit sehr grossem Biegeradius (R100 oder so). Dieser Radius geht natürlich nicht mehr zum Kanten, wird daher gerollt und deshalb bräuchte ich in der Abwicklung nicht die Biegelienien angezeigt sondern besser den Anfang und das Ende der Rollbiegung. Gibts da vielleicht standardmäßig in SolidWorks eine Möglichkeit den Beginn und das Ende eines solchen Rollradius in der Zeichung anzuzeigen? Ich könnte natürlich in der Zeichung eine extra Linien in die Skizzen zeichnen, wäre aber bei Änderungen nicht so gut zu handeln als wenn eine Funktion in SolidWorks das automatisch erledigen würde. Vielleicht hat jemand einen Tip oder Info? THX4Help lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Aug. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo, wenn du das Abwicklungs-Feature bearbeitest, dann kannst du die Option Flächen verschmelzen deaktivieren. dann hast du die gewünschten Kanten des Biegebereiches.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
