| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Lochblechsieb erstellen? (2425 mal gelesen)
hekris Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 28.05.2013 Lenovo ThinkStation P500 WIN7 PRO, 64 bit, SP1 Intel Xeon E5-1650 v3@ 3.50GHz 36 GB RAM Quadro M4000 ----------------------------------------- SolidWorks 2017, SP2 SolidWorks Electrical 2017, SP2 AutoCAD LT 2014, SP1
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen im WBF . Versuche jetzt schon seit einiger Zeit dieses Teil (Bild im Anhang) zu modellieren. Das heisst ich möchte das Teil gerne genauso wie das Original nachmodellieren. Dachte ich mache mir erst ein Blech mit den Löchern und drücke das mit einem Stempel in die Tiefe. Mit dem Formwerkzeug klappte es leider nicht Da ich mich mit Blech nicht wirklich auskenne nun die Frage, wie mache ich das am einfachsten bzw. ist das überhaupt möglich? Gruss Kris
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Hallo, ist nicht ganz genau so, aber immerhin ein Ansatz, oder? Das ist halt die Frage, ob der Materialfluus wirklich genau modelliert werden muss, und warum!? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Wow vielen Dank, das ging ja flot. Das ist genau das was ich gesucht habe Also auf diesen Aufbau des Teils wäre ich nie gekommen. Materialfluss ist nicht so wichtig, würde das überhaupt gehen? Gruss Kris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Hallo nochmals, ist zwar alles schon abgehandelt, aber mir fiel soeben der Befehl Verformen wieder ein. Damit kann man auch sehr einfach ein wenig "Tiefziehen". Siehe Screenshot. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Ach, hab ich gar nicht gespeichert. Ich dachte, es wäre alles ersichtlich... Mache einfach eine Platte (rund, mit Füllmuster für das Lochbild). Und dann einfach das Verformen-Feature aufrufen, einstellen, fertig. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Kein Problem, habe es so hinbekommen Nun möchte ich aber die Seitenwand gerne 90°, wie bekomme ich das hin? Habe es mal so (Bild/Teil) versucht, leider ohne Erfolg. SWX macht es entlang einer Ebene, ist auch klar denn SWX möchte eine Skizze und die ist nun mal auf einer Ebene. Vielleicht habe ich die ganze Sache einfach fallsch aufgebaut, mit Anfangskurven/Zielkurven etc. oder es geht einfach nicht. Gruss Kris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Moin, senkrechte Wände kann der Befehl m.E.n. nicht (siehe auch die Formoptionen ganz unten). Ich habe es zumindest nicht hinbekommen. Auch nicht mit Skizzen oder Flächenkörpern. Das "Küchensieb", mit der Option Punkt ist schon das Optimum. Das Einbuchten-Feature ist ein weiterer Ansatz. In diesem Beispiel fruchtet er jedoch nicht, da die Körper geschlossen sein müssen. Also bleibt es bei der Blechteil-Variante - wenn es denn ein Sieb werden soll. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
