| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: Unterschiede zwischen Baugruppe und Bewegungsstudie (1455 mal gelesen)
Der-Faule-Hund Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 21.05.2013 Iventor Professionel 2011; SolidWorks 2012; AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Internet konnte mir bisher nicht helfen, deshalb frage ich hier. Ich soll eine Bewegungsstudie von einem Schiebetor erstellen. Mein Problem ist,dass es so einige Unterschiede zwischen Baugruppe und Bewegungsstudie gibt. Um einmal zwei Probleme zu schildern: Die Verknüpfungen sind nicht gleich Die Bauteile bewegen sich trotz Verknüpfung/ bewegen sich nicht trotz fehlender Verknüpfung (Ich habe festgestellt, dass sich das Phänomen auf die Verknüpfungsart Abstand bezieht) Ich arbeite mit der Basisbewegeung Gleich vorweg: Ich denke, weil das hier unsere aktuellen Produkte sind kann ich keine Baugruppe zeigen [Diese Nachricht wurde von Der-Faule-Hund am 23. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der-Faule-Hund
Hallo, wie wäre es denn, du würdest zunächst "nur" die Bewegungssimulation verwenden und dort die Verknüpfungen ggf. auch zeitabhängig steuern (unterdrücken, Abstandsmaß ändern)? Und die Bewegung initiierst du dann durch einfaches ziehen mit der Maus?! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 24. Aug. 2013 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der-Faule-Hund
Hallo Der-Faule-Hund, die Bewegungsstudie übernimmt beim ersten Erstellen die Verknüpfungen der Baugruppe. Man kann dann diese editieren, gleich lassen oder sogar löschen (ohne dass die Baugruppe verändert wird). Die Basisbewegung ist eigentlich für die Verwendung von Motoren, Schwerkraft, Kontakte usw. Im Film ist alles mit Bewegungssimulation gemacht, d.h. die Teile entlang der Freiheitsgrade verschoben (so wie Heiko es empfohlen hat). Das Modell stammt von GRABCAD. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
