| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Austragung anhand einer 3D-Skizze (1803 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 23. Aug. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wünsche einen schönen guten Morgen, wieder einmal eine Frage, ich möchte eine Vertiefung anbringen anhand einer 3D-Skizze. Finde aber den Weg nicht...
------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo, mache einfach ein Profil (der gewünschten Nut), stecke es an die Bahn (3D-Skizze), und trage dies dann also Schnitt aus. Voilà. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Heiko, sorry, ich hatte mich mißverständlich ausgedrückt... sollte so, wie auf dem angehängten Bild werden...
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...wow, Danke... wo´s bei mir jetzt noch ein hapert... wie hast Du den Winkel der Formschräge ermittelt...? Bei mir sieht man immer einen Übergang. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
In der Skizze des Schnitts von oben habe ich eine Winkelbemassung eingefügt, die den Winkel (aus deiner 3D-Skizze vorgegeben) ermittelt. In der Bemassung des Formschräge-Features habe ich diesen dann einfach gleich gesetzt. So wird er sich dann ggf. mit ändern. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...jepp, jetzt passt´s... Ich hatte den Winkel gemessen, dabei sind ein paar Stellen nach dem Komma nicht angezeigt worden. vielen Dank, Heiko...
Wünsche Dir ein schönes Wochenende. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
