| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Darstellung Gewinde in Zeichnung (1654 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006 Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung aus einer Baugruppe erzeugt. Nun wird in meiner Zeichnung nicht das Gewinde dargestellt. Ich sehe bei einer Bohrung immer nur den Kerndurchmesser. Kann mir jemand sagen, woran das liegt? Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Woran das liegt kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß wie du die Darstellung reinbekommst. Und zwar unter "Einfügen" im Menue, "Modellelemente" da gibt es einen Button Gewindedarstellung (Gewindesymbol) den klickst du bitte an und kannst unter Quelle/Ziel noch angeben für alle Zeichenansichten.. ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo, ich denke, ich weiss es. Stelle deine Zeichnung (und am besten dann auch die Vorlage) so ein, dass die Beschriftungen auch eingefügt werden - dann sollte es klappen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,ich denke, ich weiss es. Stelle deine Zeichnung (und am besten dann auch die Vorlage) so ein, dass die Beschriftungen auch eingefügt werden - dann sollte es klappen. Gruß, Heiko
Aber auch bei der Einstellung muß man bei Baugruppen IMHO trotzdem noch Josy's Schritt durchführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 7Josy7, danke, das hat geklappt. Hallo Heiko, ich werde das so einstellen. Danke für die Hilfe. Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
