| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Hilfe mit Dateieigenschaften!? (4332 mal gelesen)
Ölbaum Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 26.10.2009
erstellt am: 21. Aug. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW Gemeinde. Ich besuche eine SolidWorks Schulung und benötige Hilfe mit den Dateieigenschaften!? Eins vorweg. Ich suche nicht die Antwort auf die frage, denn die steht hier bestimmt schon mehrmals im Forum und ich habe sie auch mindestens einmal gelesen. Ich verstehe es einfach nicht.
Das Problem ist, ich hatte vorher mit Inventor gearbeitet und da wars "eigentlich" einfach. Im Bauteil hatt man die IProperties. Ich hab sie aber nicht im Bauteil, sondern in der Baugruppe, in der Stückliste bearbeitet. Und in der Zeichnung kann man diese für den Schriftkopf abrufen. Aber was erzähle ich da. Ihr wisst ja was ich meine. Nun ist da SW. in dem Teil((?) kann ich Bauteil sagen?) kann ich also die Dateieigenschaften eintragen. Da sind aber keine drinn. Die muss ich also erst einmal anlegen. OK. Aber wo? Benutzerdefiniert oder Konfigurationsspezifisch (allein schon die Wörter)? Dabei muss ich doch auch die Konfigurationsspezifischen erst einmal durch mich definieren. Somit doch auch nur Benutzerdefiniert nur mit anderem Namen??? Also lege ich Benutzerdefinierte an. Eigenschaftenname und Typ sind klar, aber als Vorgabe sind dort nur ein Paar -Wert/Textausdruck- vorgegeben. Ok, ich glaube ich habe hier im Forum auch schon diese "Code´s" gesehen. Dann gibt es doch diese Eigenschaften-Registrierkarte. Damit kann ich mir eine Art Eigenschaften-Eingabeschablone erstellen um die Dateieigenschaften auszufüllen. Hier existiert der -Wert/Textausdruck- aber schon. Also ist die Eigenschaften-Registrierkarte vor die Dateiinformation gestellt? D.h. die Dateiinformation ist von der Eigenschaften-Registrierkarte abhängig und wird durch sie gesteuert? Ich verstehe die Abhängigkeiten und Beziehungen nicht. Könnt ihr mir bitte helfen etwas Licht ins Dunkle zu bringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Aug. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ölbaum
Hallo Ölbaum, eine benutzerdefinierte Eigenschaft gilt für alle Konfigurationen gleich (Dokumentebene) und eine konfigurationsspezifische Eigenschaft kann sich ihn den einzelnen Konfigurationen unterscheiden (Konfigurationsebene). Wenn du benutzerdefinierte Eigenschaften häufig brauchst speicher Sie dir gleich in die Vorlage oder verwende die von dir genannte benutzerdefinierte Registerkarte. Diese füllt nicht die Dateieigenschaften aus sondern die benutzerdefinierten bzw. konfigurationsspezifischen Eigenschaften. Dateieigenschaften sind für mich Dinge wie Autor, gespeichert am etc.. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 22. Aug. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ölbaum
Guten Morgen Ölbaum, um hier ein wenig Lich in's Dunkle zu bringen: Du meinst Datei -> Eigenschaften -> Dateiinformation? Richtig? Benutzerdefiniert: = global Konfigurationsspezifisch: = bezogen auf die Konfiguragtion => gilt für Teil und Baugruppe (in Zeichnungen gibt es nur Benutzerdefiniert) Hintergrund: liest du in einer Zeichnung diese Dateiinformationen aus, so werden als erstes die Benutzerdefinierten Eigenschaften herangezogen (da global). Hast du in deinem Teil/Baugruppe konfigurationsspezifische Eigenschaften, so werden diese in der Zeichnung angezeigt, auch wenn dieselbe benutzerdefinierte Eigenschaft existiert. Beispiel: du hast dir eine Teilvorlage (Template) erstellt, in der die benutzerdefinierte Eigenschaft "Farbe" auf "Rot" eingestellt ist. Nun erzeugst du in dem Teil eine Konfiguration "Grün", für die du die konfigurationsspezifische Eigenschaft "Farbe" auf "Grün" festlegst. Lädst du anschließend das Teil in eine Zeichnung und stellst die Konfiguration "Grün" ein, so ändert sich der Bezugshinweis in der Zeichnung auf "Grün". Soweit OK? Weiter: willst du, dass deine Teile/Baugruppen immer dieselben Eigenschaften eingetragen bekommen, so erstellst du dir entweder: 1) eine Teil-/Baugruppenvorlage, die diese Eigenschaften bereits vorausgefüllt enthält 2) mittels des Property - Tab - Builder eine Eigenschaften - Registerkarte (separat für Teil und Baugruppe), die deine Voreinstellungen in den entsprechenden Feldern bereits enthält (die anderen Felder lässt du leer). Damit diese Eigenschaften dann in das Teil, bzw. die Baugruppe, eingetragen werden, musst du die Eigenschaften - Registerkarte mindestens einmal öffnen/anzeigen. Noch als Hinweis: die Listeneinträge, die erscheinen, wenn man in dem Dateiinformationsdialog in der Spalte "Eigenschaften" auf das DropDown - Menü klickt, sind in der properties.txt - Datei gespeichert. So, ich hoffe, dass es jetzt ein wenig heller bei dir ist Gruß Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ölbaum
Moin, ich geb' auch noch einmal Senf dazu: Die Dateieigenschaften sind ja eine Windows-typische Funktion/Eigenschaft. Die Dialogbox zum erstellen/ausfüllen (unter dem PullDown-Menü Datei) gibt es schon recht lange, ist aber mittelmäßig komfortabel. Eigenschaften sind hier standardmäßig nicht vorhanden, da jeder Kunde sie dann doch in anderer Zahl, mit anderen Namen verwenden möchte. Um sich jedes Mal die Neuanlage der Felder zu sparen, hat man diese dann in den Dokumentvorlagen -leer- angelegt. Komfortabler ist aber die Eigenschaften-Registerkarte, die sich leicht mit dem Assistenten erstellen läßt. Hier kann man nicht nur die Anlage dieser Felder initiieren, sondern zum leichten Ausfüllen, mit Listenfeldern, Kalendern etc. komfortabel gestalten. Die Eigenschaftsfelder werden also hiermit in einem Atemzug erstellt und (vom Anwender) gefüllt. Dies ist die empfohlene Vorgehensweise. Besser ginge es dann nur noch mit Makros (gibts hier im Forum), oder gesteuert durch ein PDM (z.Bsp. Enterprise PDM). Also: Überlege dir, welche Eigenschaftsfelder es geben soll, welcher Art sie sind, und erstelle dann deine Registerkarten. Konfigurationen in Teilen/Baugruppen sind Variationen dieser. Manchmal ist die Geometrie eine andere, die Abmessungen, oder das Material. Demzufolge müsste dann sinnigerweise das Material, das Gewicht und natürlich eine Artikelnummer einen anderen Wert tragen. Dies erreicht man durch die konfigurationsspezifischen Eigenschaftsfelder. Die Benennung o.ä. bleiben aber ggf. gleich, sind daher dann für alle Konfigs gültig, und daher global (benutzerdefiniert) anzulegen. Alle Klarheiten beseitigt? Dann her mit den Fragen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ölbaum
erstellt am: 22. Aug. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch allen bis hierher. Das sieht schon beim lesen verdammt gut aus. Dann werde mich heut Abend da mal reinwurschteln. Sollte dann noch etwas unklar sein, werde ich mich gerne wieder an euch wenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
