| AMB 2024 |
Thema: Gewinde in SW 2012 werden nicht übernommen (2146 mal gelesen)
adihu Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 21.08.2013
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin neu im Anwenden von Solidworks 2012. Versuche ein Gewinde zu konstruieren, welches auch korrekt angezeigt wird. Wenn ich aber das 3D erstelle und ein Prototypenteil (als Sinterteil) herstelle, werden diese Gewinde nur mit dem Kernloch (Innengewinde), oder Aussengewinde nur zylinderisch hergestellt (ohne Gewindeprofil). Kann mir jemand helfen, wie ich das hinkriege? Programmeinstellungen beim Speichern oder ...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adihu
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adihu
erstellt am: 22. Aug. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Andreas, das habe ich schon erkannt, nur da ich Neuanwender bin, würde mich die effizienteste Vorgehnensweise für SW 2012 eben interessieren (in Stichworten würde genügen). Ansonsten werde ich mich mal schlau machen im Internet. Gruss Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adihu
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 22. Aug. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adihu
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adihu
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 22. Aug. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adihu
erstellt am: 23. Aug. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allen für die Antworten. So in etwa kenne ich diese Vorgehensweisen für die Gewindedarstellung schon. Nur meine Frage generell, wenn man in SW2012 eine Gewindedarstellung macht, werden diese nicht auch im 3D-File als Gewinde dargestellt? Gibt es Parameter im Programm, welche gesetzt werden müssen. Das finde ich recht aufwändig, wenn für jedes Gewinde mit dem Helix austragen gearbeitet werden muss. Hat jemand Erfahrung damit? Danke für eine rasche Antwort. Gruss Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adihu
Hallo, irgendwie hörst du wohl nicht richtig zu: Gewinde werden als Beschriftung, also zusätzliche technologische Informationen ins Modell geschrieben. So wie damals auch im 2D (Gewinde als dünne Linie, fertig.) Wenn du es 3dimensional brauchst, MUSST du es selbst modellieren. Kein Schalter vorhanden! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adihu
Ich kenne bis jetzt nur die Vorgehensweise mit Kernloch den Rohling herstellen und das Gewinde herkömmlich schneiden - allein schon wegen der Genauigkeit Ich hab noch kein gesintertes Gewinde gesehen. Kannst Du mich da mal schlau machen? Ansonsten würde ich Dir empfehlen einen Gewindebolzen (Gewindebohrer ) zu modellieren und den als Teil in Teil einfügen und durch "Kombinieren" das Material zu entfernen. Oder über eine Baugruppe... WW ------------------ Modelle Werkstoffe
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adihu
Hallo WW, [Klug********rmodus] also in der Massenproduktion von z.B. Schrauben werden Gewinde umformtechnisch hergestellt (geformt, gerollt, gewalzt oder gepresst(versuchsstadium)) und nicht gedreht bzw. geschnitten, was diverse Vorteile mit sich bringt wie z.B. Höhere Dauerschwingfestigkeit etc.. [/Klug********rmodus] Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adihu
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adihu
Hallo Andi. Das sind allerdings keine 'echten' Gewinde, sondern rotierte Schnitte. Wenn das Gewinde tatsächlich gesintert werden soll, wird die Steigung 0 vermutlich etwas hinderlich sein. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adihu
erstellt am: 23. Aug. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
